panele winylowe
cześć,
obecnie na ogrzewanie podłogowe powożone płytki
czy na nie można położyć bez ich zrywania panele PCV ?
jeśli tak
to czy z matą czy z wylewką samopoziomującą?
ktoś może coś w tym temacie podpowiedzieć?
dzięki wielkie za uwagi wszelkie
Jeśli płytki są równe to nic nie dawałbym pod winyle. Tylko taśmę dwustronną żeby się nie ślizgały jeśli nie są samoprzylepne.
Jeśli panele są na klej będą widoczne fugi między płytkami.
Panele winylowe mają od spodu taką mikropiankę grubości ok 0,5 mm , która zabezpiecza przed przesuwaniem oraz stanowi skuteczne wytłumienie. Bardzo dobrze nadają się na ogrzewaną podłogę.
Pewnie niektóre tak? Te, które ostatnio oglądałem na klik, nie miały.
Mam na działce i ze względu na nierówności podłogi kładliśmy na podkład z pianki.
Całkiem nieźle to wyszło. Porządniej niż wykładzina PCV.
a co z fugami pomiędzy obecnymi już na podłodze płytkami ?
trzeba to jakoś wyrównywać czy cos?
W instrukcji paneli pisze ze nie wolno kłaść pianki.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chodzi o te na klik to nie trzeba . Mają grubość ok. 3,5 mm i są sztywne. Podejdź do jakiegoś sklepu z panelami i pomacaj 😄
Właściwie to był takie zielone płyty podkładowe, a nie pianka...
Mimo wszystko nie przypominam sobie, żeby w instrkcji był taki zapis, bo bym go pamiętał.
Spec u kolegi położył, mówiłem mu ze nie można. Po roku zamki się rozlecialy
Tam w instrukcji było że należy dawać podkładów. Jeśli nie jest należy położyć np samopoziomująca wylewke
  • 3 miesiące później...
Odkopie
Mam ubikacja 2mkw na których na ziemi przyklejone są płytki. Muszla stoi na podłodze obok pralka.
Żona uparla się na winyle. Pytanie czy wybrać panele samoprzylepne 30x30, czy sprawdza się pod ciężarem pralki. Kleic je do płytek czy jakiś podkład czy dodatkowy klei zastosować. Grubość tych paneli 2mm
Czy zastosować panele na klik 61x30 bez podkładu?
Nie wchodzi w grę kucie tych płytek. Zastosować wylewke aby delikatnie wyrównać fugi w płytkach? Czy mogę kłaść bądź kleić od razu na nie?
Zaszpachlowałbym fugi na gładko na to podkład 1mm. i panele na klik.
Na klejonych mogą być widoczne rowki po fugach. Chyba, że płytki gładkie i ostre krawędzie to może się udać.
Fuga 1mm. Pytam głównie o klejone panele bo nie ukrywa że cena trzy krotnie mniejsza od tych na klik ale jeśli ma się to popsuć za chwilę bo pod spodem są płytki to muszę dołożyć do tych na klik. Milimetr podkładu to nie dużo a jest konieczny na takiej powierzchni przy tych panelach?
Zaszpachluj fugi możliwie najbardziej gładko. Przyklej kawałek folii samoprzylepnej i popatrz pod światło. Mniej więcej ten sam efekt tylko nieco złagodzony będzie z klejonymi, cienkimi panelami. Być może będzie wystarczająco równo? Nie wiem jakie to płytki.
Podkład po to aby dodatkowo zniwelować mikronierówności, które pod twardym panelem będą wyczuwalne.
@Jokijednak zrobię jak wcześniej pisałeś, podkład 1mm i do tego 4,2mm panel na klick.
Panel klejony ma grubość 3mm test z taśma nie byłby do końca odwzorowaniem tego panela.
Jak pisałem to nie jest duża panela, więcej się w ubikacji siedzi jak chodzi, stoi muszla i automat. Miejsca się robi mniej
