Elektryka szyb przednich - kto robił ?
hello,
nabyłem oryginalne elektryczne mechanizmy szyb do przednich drzwi, ale oczywiście wiązki drzwi elektryczne nie były przystosowane do ich podłączenia. Nabyłem więc i wiązki z taką możliwością, ale ogarnęły mnie wątpliwości, czy dalszy ciąg instalacji (czyli odcinek do skrzynki bezpiecznikowej) jest defaultowo dostosowany do obsługi elektryki szyb. W zasadzie chodzi o 3 przewody - zasilanie, oraz 2 do sterowania prawą szybą. Oglądając złącze, ktore wypiąłem z drzwi (to okrągłe takie ...) nie mogłem stwierdzic obecności potrzebnych styków ... rozwiejcie pls moje wątpliwości.
> hello,
> wątpliwości.
ja zakladalem i musialem ciagnac wszystkie kable, dodatkowo musialem zalazyc nowe zlacza z potrzebnymi pinami.
Ja wiazke pomiedzy drzwiami oraz od zlacza x6 do drzwi tworzylem sam. Od skrzynki bezp do zlacza x6 byla fabryczna wiazka. Bylo troche motania i polecialo spor qr..... ale wszystko jest ok, dziala jak powinno waytogo.gif
zobacz czy w zlaczu pomiedzy drzwiami a slupkiem masz na samej gorze dwa piny wieksze niz te pozostale jesli sa to masz instalacje
Ja robiłem przednie szybki el. w mojej Astrze G.
Musiałem tylko zmiksować wiązki przewodów.
Oryginalnie w drzwiach miałem wiązki bez przewodów do szybek, a w wiązkach ze szrotu brakowało przewodu i wtyczki czujnika bocznych poduszek. Musiałem z 4 wiązek zrobić 2 - na szczęście ta duża, okrągła wtyczka jest rozbieralna - i wszystko bezinwazyjnie (tzn nic nie ciąłem ani lutowałem) złożyłem.
Moja Astra jest z 1998roku - wersja Club - po zainstalowaniu "nowych" wiązek włożyłem bezpiecznik i podłączyłem siłowniki i przyciski (jeszcze bez montażu siłowników - tak sobie wisiały przy drzwiach) - wszystko zadziałało bezproblemowo (wniosek - Asterki G mają kompletną instalacje pod deską - przynajmniej te Made in Germany)
Dalszy etap - wywalenie ręcznych podnośników i przynitowanie elektrycznych - to była czysta przyjemność. Na koniec zaślepka na otwór po korbce i jest biglaugh.gif
PS - przy okazji zrobiłem wytłumienie drzwi matami Boll-a, oraz wymieniłem głośniki na zestaw Hertz DSK165 (nie mam wzmacniacza, więc taki wydał mi się najodpowiedniejszy.) Jeden dzień roboty - a przyjemność z efektów ok.gifok.gif
to tak zwany grejt nius ;-) moja wlasnie jest złożona w .de ... jest więc szansa, ze instalacja pojdzie szybko ...
te dwa grubsze piny są z obu stron złącza, ale jak liczyłem piny i kabelki to mi sie zgadzało z wiązką w wersji bez elektryki szyb ... a schematu u mienia niet. w kazdym razie poziom optymizmuu wzrósł i moze w weekend bede bezkorbkowy ;-)
dzieki i pozdr
> dzieki i pozdr
> moja jest z de i nie bylo instalacji
No tak - ale ja pisałem o Astra G - być może F-ki nie miały.
Jeszcze jedno - zanim zabrałem się do roboty - wysłałem zapytanie o szyb el. na forum elektroda.pl. Właśnie tam uzyskałem odpowiedź, że Astry G z Niemiec mają pod deską kompletna instalacje, a tylko w drzwiach wstawiali "ubogie" wiązki.
Ile Cię kosztowała imprezka i gdzie kupowałeś?
wiem z forum ze niektore fki tez mialy instalacje podciagnieta do drzwi, ale nie wiem czy to zalezy od tego gdzie zostala zrobiona ;p
> dzieki i pozdr
sory ale nie wiedzialem ze masz astre G w eFce dwa gorne piny sa od elektryki a jak jest w G to niewiem SORKI
400PLN za:
siłowniki lewy + prawy
2 wiązki
kpl przycisków
plastiki do podłokietników z otworami na przyciski
Szrot na trasie Włocławek - Krośniewice (jest ich tam kilka)
