Podpięcie klimatyzacji pod rury z DGP
Chciałbym w okresie letnim wykorzystać w domu instalację od dystrybucji gorącego powietrza na potrzeby klimatyzacji. Spotkał się ktoś z was takim rozwiązaniem? Czyli na okres letni odłączam rurę od wiatraczka z dgp i podpinam ją pod klimatyzator. Bez znaczenia jest dla mnie, że sterowanie byłoby jedno na trzy pokoje. Chodzi mi o lekkie schłodzenie pomieszczeń przed snem, nic więcej.
Jest to możliwe. Są nawet wewnętrzne jednostki kanałowe pod to.
Kojarzysz jak tego szukać w sieci?
Edyta: już coś tak znalazłem, choć pierwsze wyniki to pod takie instalacje przemysłowe. Ale jest kierunek poszukiwań. :)
Edytowane przez spad
Najtaniej i najpożyteczniej kupić sobie podgrzewacz CWU z Pompą Ciepła.
Na przykład Ariston - 80L i niecałe 3000 zł.
I masz nie tylko chłodzenie, ale i grzanie wody.
https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-monoblok-woda-zbiornik-cwu-8214739083
Albo takie coś:
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-krommler-do-cwu-3-6-kw-7507615757
możesz tym albo grzać wodę, albo zrobić sobie układ chłodzący z chłodnicą od stara na zewnątrz.
Albo takie coś:
Ale rozumiem, że to wymagało jakiś przeróbek, etc. Ja bym chętnie poszedł w motyw zwykłej klimatyzacji ze spliterem, tylko żeby spliter, który tylko wyrzuca powietrze przerobić tak, żeby podpiąć do niego rurę i gotowe.
Tu masz fajny zestaw na mieszkanie albo mały domek:
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzator-kanalowy-5-2-kw-okazja-CID628-IDr0xTd.html
Tutaj sama jednostka wewnętrzna Daikina:
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzator-daikin-kanalowy-sufitowy-fxdq-40-a2-nowy-CID628-IDAnxI9.html
Trzeba dokupić zewnętrzną i sterowanie.
Tak samo tylko Panasonic:
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzator-kanalowy-panasonic-cs-f50dd2e5-CID628-IDyh8dF.html
Są też ciekawe zestawy używane:
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzator-kanalowy-airwell-r410a-CID628-IDswsjT.html
54 minuty temu, Teres napisał:
Tylko uwaga na ewentualne skropliny w rurach.
Jeśli to DGP to są izolowane. Nie powinno być problemu.
 Przy różnicach rzędu 25C IMHO to może być jednak problem .. ta izolacja poza tym zazwyczaj z nazwy jest.
Czy ja wiem? Przy różnicy rzędu +200st.C. z zewnątrz była zimna.
a to nie są takie same jak do wentylacji, co mają otoczkę 1cm sprasowanej wełny ?
Przy tych spiro ocieplanych, jak idą na nieogrzewanym strychu to potrafi zimą skraplać sie woda, bo nawet te 25C to dużo a izolacja prawie nic nie daje. Instalatorzy zalecili mi dobrą zewn, dodatkowo izolację kanałów wentylacyjnych, tak zrobiłem (5cm styro + 10cm wełny) i mam spokój.
Co kto da. Ja miałem spiro z nierdzewki owinięte wełną lamelową 2 lub 3cm. z folią aluminiową na zewnątrz. Taka specjalna do kanałów DGP.
To nie ma szans, ze utrzyma to taką różnicę temp.
Jak nie ma jak tak jest? U wylotu kanału 200st.C. a folia na zewnątrz zimna w dotyku. 12 lat grzałem kominkiem i nie raz miałem okazję dotykać kanałów na strychu podczas palenia.
i to wszystko dzięki 2-3cm wełny :) ?
DGP nie mam ale komin z wkładem od kominka 5m nad paleniskiem łapie temp bardzo szybko (i trzyma min dzień), mimo wełny i ceramiki
Oczywiście. Po prostu sprawdź u kogoś.
Wełna przykryta akumulującą ciepło ceramiką to nie to samo co promieniującą folią aluminiową na nieogrzewanym strychu.
Tak czy inaczej, wystarczyłoby owinąć kanały cienką pianką żeby się nic nie skraplało. Przy nawet 1cm. wełny będzie sucho.
