jakie są objawy spalania stukowego?
przy przez splanowanie głowicy o 0,5mm może powstawać spalanie stukowe?
> stukowe?
w 1.1 spi nie wystapiło, ale nie wiem jak to jest w 16v..jak to chodzi?
> chodzi?
nie wiem na czym polega spalanie stukowe, silnik troche pryka i zastanawiam sie czy to nie spalanie...?
zawsze mnie uczono ze spalanie stukowe mozna rozpoznac jak samochod jedzie pod obciazeniem - np. mala predkosc - wysoki bieg i pedal gazu wcisnieniety na maxa - wtedy jak slychac takie stukanie/pyrkanie to oznacza ze jest spalanie stukowe
pzdr
> pzdr
A JAK TO ROZPOZNAĆ NA JAŁOWYM? BEZ OBCIĄŻENIA??
Prykanie silnika to na pewno nie spalanie stukowe ,
to wystepuje najczesciej tak jak ktos pisal wyzej , przy niskich obrotach , wysokim biegu i mocno otwartej przepustnicy .
na jalowym i bez obciążenia to raczej nie wystąpi, ale mogę się mylić tongue.gif
> stukowe?
Nie wiem jak rozpoznać ale wiem, że po GT (gdzie w skład przeróbek wchodzi splanowanie głowicy) zaleca sie tankowanie 98.
> stukowe?
..ten dzwiek przypomina "granie zaworkow" z starszych silnikach...taki metliczne trrrrrr kak dodasz gazu przy np.1500rpm na 3cim biegu
> pzdr
a co to w ogóle znaczy spalanie stukowe. czym to sie różni od nie stukowego niewiem.gifblush.gif
> stukowego
klik
pzdr
kurcze właśnie tak u mnie słychać, przy każdym przyśpieszaniu beksa.gif czy moża z tym jeździć czy to jest szkodliwe dla silnika? czy tankowanie 98 pomoże coś?
> kurcze właśnie tak u mnie słychać, przy każdym przyśpieszaniu czy
Jesli to jest spalanie stukowe to mozesz uszkodzic sobie silnik ,
za bardzo splanowales albo przyspieszyles zaplon , tankuj Pb98 , jesli nie pomoze to cofnij zaplon albo wymien glowice
..mozesz wypalic nawetdziure w tloku...wiec albo 98...alebo szukanie nowej glowicy...alebo ...grubsza uszczelka podglowice...miedziana jakas...ponoc mozna do niektorych autek dostac takie..alebo odprezenie silnika innymi tlokami
> klik
> pzdr
THX
> THX
> trochę to przerazające
pzdr
> czasami lepiej zyc w nieswiadomosci
> pzdr
głowica była planowana 0,5mm to chyba nie jest dużo niewiem.gif a czy zapłon można cofnąć samym rozządem? miałem przespawywany czujnik położenia wału, ale raczej jest przyspawany na tej samej wysokości...
> głowica była planowana 0,5mm to chyba nie jest dużo a czy zapłon
> wysokości...
...zrob fasolkina kolefonicznym...uzyskasz mozliwosc przestawiania zaplonu
> pzdr
> zaplonu
w szesnastce nie ma klina na kółku rozrządu i po zluzowaniu śruby kółko kręci się do okoła
..mi chozi taczej o to kolko z ktorego czujnik polozenia walu bierze sygnala...wiec moze i cos pokrecilem z tym fonicznym...
> zaplonu
a sory nie doczytałem dokładnie, mówisz na kole fonicznym?? tzn rozpiłować trzy otwory na sróbki? a czy nie łatwiej byłoby przestawić na rozrządzie?
...ccesz kolizji we slilniq??screwy.gif....tak...rozpiluj se te srobki...moze to cos da na tyle by sie detonacji pozbyc...
> ...ccesz kolizji we slilniq??....tak...rozpiluj se te srobki...moze
spróbuje najpierw zalać pb98, a ile rozpiłować 1mm? i jeśli dobrze kojarzę to trzeba to zrobić zgodnie z kierunkiem ruchu silnika bo w przeciwną stronę się przyśpiesza?
...jak jusz zaczniesz pilowac to w obie strony ...bo tak lawiej w razie potrzeby i nie trzeba za chwilke sciagac kolka spowrotemwaytogo.gif...
a od 98 zacznij...
> spowrotem...
> a od 98 zacznij...
> LPG ma ponad 100 oktan...rozwaz to
zaczne od 98 ale troche nie uśmiecha mi się jezdzić caly czas na 98...lpg tez by sie przydalo ale nie odrazu go zaloże(o ile wogole zaloze) bo za duzo kasy wydalem w ten samochod
...25 razy zatankujesz 98 to przy dzisiejszych cenach bedzie juz z 1/3 instalacji LPGsciana.gif..
> wysokości...
W tym czujniku bym szukal problemu , przesuniecie nawet o milimetr juz zmienia kat wyprzedzenia zaplonu
Ja jak tylko dotykalem silnik to zaczynalem jezdzic na Pb98 .
...dokladnie...a wysokosc raczej niewiele ma wspolnego do usytuowania katowego tego czujnika...
A tak generalnie to co to jest za pomysl zeby przespawac mocowanie czujnika polozenia walu ?
..a bo mu chyba toto sie peklo i odpadlo jesli mnie ram nie myli
bo nie było kółka fonicznego, i pan "fachowiec" z revoltecu, od którego kupowałem silnik powiedział, zę żeby założyć kółko foniczne od 1.1 trzeba przespawać czujnik, co do tego stukania to zastanawiam się czy to może być popychać bo bez obciążenia też czasem stuka, w 900 kiedyś mi tak stukał popychacz
...a czy tam jest "hudraulika" na zaworkach??
tak, tzn chyba tak na zaworze jest taka szklanka odwrócona do góry dnem a w niej taki dzybdzelek który wciska zawór, jak się ręką wciska ten dzindzelek to jest miękki, więc to chyba popychacz hydrauliczny niewiem.gif
Tak w 16v sa hydrauliczne popychacze
No to masz spalanie stukowe czy stukaja Ci popychacze ?
...to one moga mu stukac ...eeeeeeehhhhhh....a moze to dzieciol zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> czyżby czyżyk ?
...nie panie "starszy"...jaskolka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
nie wiem, stuka tylko podczas dodawania gazu i nie ma znaczenia czy robi się przygazówke czy sie przyśpiesza, bez obciążenia nie stuka więc popychacze raczej odpadają ale czy spalanie stukowe może wystąpić bez obciążenia tzn przy przygazówce?
nie stuka na jałowym tylko jak się robi przygazówke lub jak się przyśpiesza więc popychacze chyba odpadają niewiem.gif
