Problem z piecem dwufunkcyjnym
Jest sobie domek holenderski z piecem dwufunkcyjnym FAGOR ECOPLUS FEB-20E.
Jeśli chodzi o c.o. to wszystko działa jak powinno.
Tymczasem problem pojawia się podczas używania c.w.u. Po odkręceniu kranu piec włącza się, podgrzewa wodę, następnie wyłącza się (po ok. 15-20 sekundach), co powoduje, że za chwilę zaczyna lecieć zimna woda, a potem znów się włącza i tak w kółko.
Co może być przyczyną takiego działania?
- Awaria czujnika przepływu wody (czujka raz pokazuje, że woda leci, a raz, że jednak nie leci, więc gasi płomień).
- awaria elektroniki
- zakamieniony wymiennik plytowy
- inne
Ewentualnie wszystko jest OK tylko przepływ za mały i kocioł pokazuje najlepsze uroki 2F.
Miałem tak 2 tyg temu z termetem, okazało się że jest zatkany przepływ przez wymiennik płytowy, nie było odbioru ciepła i kocioł wyłączał się bo był przegrzany. Po przepłukaniu wymiennika problem zniknął.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
