Wtrysk w TD 100
Panowie jaki tam wogóle jest wtrysk????
W sumie nie zdaje mi się ze mechaniczny bo na cholere był by komp w TD_100.
W JTD jest common rail to wiem że jest ta zasadnicza różnica.ale jak jest w TD???
> TD_100.
> jest w TD???
> nikt nie pomoże????
> komp steruje jedynie katem wtrysku i tyle
czyli mecaniczny????na 100%????
to mi jest bardzo potrzebne i potrzebuje pewnej odpowiedzi.
są mechanicznie sterowane na 100 %
pompa podaje w sekwencji ciśnienie na poszczególne wtryski , a te przy ciśnieniu ok. 12 bar otwieraja się i tyle ... cool.gif
dokładnie
no ok.o mozesz mi powiedziec gdzie tak pisze??? albo na jakiej podstawie to wywnioskowałeś???sorki ze tak pytam ale to jest mi cholernie potrzebne.
w tym TD jest pompa Lukasa sterowana mechanicznie od napędu rozrządu identycznie jak w zwykłym dieslu , a ECU nie steruje wtryskami tylko pompa
w książce Zembowicza powinno to być też opisane
Lucas FT05
> tylko pompa
> tylko pompa
no to z jakiej paki w TD 100 jest sto koni????
przecie ma to samo co w td 75 + intercooler.a on przecie nie daje takiej mocy.
czy wtryskiwacze są inne niż w td 75???
> dobrze kombinujesz
> inne wtryski + intercooler i jest 100 KM
acha.to wszystko jasne.
A konkretnie chodziło mi o zamontowanie komutera pokładowego tylko że gdzie podpiac kabel przez który komputer pokazuje spalanie chwilowe????
> chwilowe????
2 czujniki - na zasilajacym i na wracajacym zlosnik.gif powinien liczyc na podstawie roznicy zlosnik.gif
wiec trzeba zalatwic dwa przeplywomierze najlepiej impulsowe ktore dawaly by okreslana ilosc impulsow na litr paliwa sprawa prosta i trudna zarazem aczal bym od szukania tych przeplywomierzy paliwa moze allegro jakas aparatura pomiarowa nie wiem sam
na elektronicnym wtrysku to latwo ale tu nie wiem
OT Skąd u Ciebie TDi w podpisie? Jakiś swap z Vaga? yikes.gifyikes.gifyikes.gif
> pewnie miało być 1.9TD i 105KM
a te 5KM skąd ?Jakiś wykresik?
> może jakis gratis od fabryki
> ciekawe co na to quli powie
ja miałem tylko 95KM w bravo z TD100
Tyle pokazała ostatnia hamownia.sam byłem zaskoczony.
Poszukam wykresa jak co to wkleje...
Ale w praktyce się to sprawdza robiłem testa z JTD 105KM i nie wypadłem gorzej...
no dokładnie. "i" jest od parady,moze oznaczać cokolwiek np:....moze intercooler.lepiej wygladają trzy literki a nie dwie.
