co zrobic z matowym lakierem?
> witam. moje pytanie jak w temacie. może troche amatorskie, ale proszę
> o wszelkie rady.
Najtaniej pasta lekko scierna TEMPO i do pucowania wink.gif.
Latwiejsza ale drozsza opcja do lakiernika na polerowanie koszt od 100-300zl.
jak nie masz maszynki do polerki, to pozycz od znajmego lakiernika, pasta ( feracla ) G3, najpierw polerujesz twarda gąbką, póżniej miękką przy (ważne) uzyciu duzej ilosci wody. A jak chcesz zeby efekt byl naprwde ekstra mozesz calosc przeleciec na koniec pasta G4. Koszt maszynki do polerki to ok. 130zł na allegro, gąbki w cenie 20 zł sztuka, wiec moze warto sobie sprawic takową zabawkę......pastę polerską kupisz w kazdym sklepie z lakierami na wagę......
> na wagę......
na początek witamy nowego kącikowicza .....
a poza tym...co do porady powyzej to ja bym był ostrożny jednak...wiele razy było o tym że te maszynki do pucowania z allegro to można o kant d.... rozbić, a nie radzę też próbować tego wiertarką......żeby się zabierać do mechanicznej polerki IMHO trzeba mieć o tym pojęcie a nie tylko motywację typu "będzie szybciej i się nie narobię" Czasem jest szybciej ale ......auto u lakiernika :-)
tak jak pierwsza odpowiedz tak i ja sugeruje kupic paste TEMPO wziąć kilka szmatek, czteropak piwa, poświęcić ze 2h i efekt będzie..... slinka.gif
co do tempa nie mam przekonania, połysk oczywiście bedzie ale nie na długo, jesli te z allegro sa nic nie warte (mozliwe, nie sprawdzałem), to wystarczy szlifierka kątowa z płynną regulacją obrotów, polerka mechaniczna nie jest niczym trudnym, tylko niewtajemniczony musi uważać zeby nie przypalić lakieru.....pracowałem swojego czasu u lakiernika wiec na polerce sie wyjeździłem, tylko ze auto po lakierowaniu trzeba zmatować papierem ściernym przed polerka, a tu jush ten problem odpada....
> odpada....
no właśnie dla kogoś kto się temu przyglądał i wie o co chodzi nie stanowi to problemu, ale dla kogoś kto chciałby zrobić to pierwszy raz ....no nie wiem ja bym się trochę bał i wolał odżałować te 100 - 200 zł na fachową polerkę....
wszystko zależy od tego jak ten lakier na autku faktycznie wygląda
Dokładnie.
Wyskrobałem 200 PLNów i jestem w 100% zadowolony! Zrobili mi podwójną polerkę + teflon i teraz świeci się jak psu j....a ok.gif
no ja nie mam z tym problemów, moze i rzeczywiscie jak sie ktos boi to lepiej dac sobie z tym spokuj i odzalować troche kasy, tempo nie zdziala takich cudów......
paste tempo polecam na chwilowe odpicowanie auta (jakaś impreza rodzinna zlosnik.gif ew. sprzedaż auta) jak dobrze potrzesz - efekt piorunujący. wiem bo sam nie moglem poznac swojego auta. natomiast dobrze jest zainwestowac w jakiś wosk, najlepiej w firmowy na stacji benzynowej. polecam Aral Auto Politur. Tylko gdzie tu teraz znalezc stacje Arala ??? oslabiony.gif
tak, ale jesli sam. jest wypłowiały to pasta zetrze powirzchniową warstwe i autko bedzie wyglądało jak spod igły, woskiem to na wypad do kościołka można wypucować......wiec albo raz wypolerować, albo co tydzien woskuj
> o wszelkie rady.
pastra lekkoscierna TEMPO dobra na wszystko - daje rady - jak dobrze zrobisz to bedzie ok - tylko trzeba w spora ilosc flanelowych (najlepszy efekt po nich)szmatek sie zaopatrzec (takie szmatyki z koszul ) i jeszcze troche czasu jest potrzebne hyh tak z kilka godzin zlosnik.gif potem jakas politurke albo wosk i bedzie ok - tez tak robilem ze swoja astra zlosnik.gif
zgadza sie, jak jest mocno zniszczony lakier to TEMPO zetrze zmatowiały lakier i odmieni go niedopoznania, ale po jakims czasie lakier znów matowieje i operacje tak czy siak trzeba bedzie powtórzyc a warstwa lakieru bedzie coraz cieńsza.
Na jaki czas ten zabieg przynosi efekt?
na niedługi, góra pół roku....
Poszukaj w googlach i archiwum pl.misc.samochody - temat wałkowany setki razy: politura, wosk, odnowa lakieru itp.
Generalnie 'odmładzanie' samochodu powinno sie odbywać w 2 fazach:
1. Regeneracja lakieru - preparat typu politura do lakieru/Color Back (polecem Turtle Wax albo Plastmal)
2. Woskowanie - zabezpiecza lakier przed działaniem niekorzystnych czynników (polecam Carnauba)
Można kupić regenerator i wosk w jednym, efekt będzie, ale raczej na krótko.
