Połączenie rury stalowei i PVC (kanalizacja)
Mam rurę calową stalową - zakończoną kolanem - z niej wychodzi PCV do podłączenia syfonu. Ponieważ jest dość wysoko - a potrzebuję zmienić syfon - wymyśliłem żeby obciąć ją niżej i przejść na PCV. Jak to połączyć? Zwykła mufa do PCV + ewentualnie opaska? Zabezpieczyć tą rurę po obcięciu?
A jesteś pewien, że to rura stalowa, a nie żeliwna?
Daj fotę.
Ma kolano gwintowane, zewnętrzna średnica 32,5 mm. Fotkę mogę wrzucić jutro
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
To może złączke gebo dobierzesz do takiego układu
nie bardzo widzę cokolwiek co by się nadawało - ale dzięki za trop
Daj fotę.
Jak dla mnie stal 027c2e9f6de827ef83839c7c024ab24f.jpgc451d29a366101d59cb7eaf087b2029f.jpg
Stal. Ale.to niezgodne ze sztuka, bo taka.rura szybko skoroduje i sie zatka. Rury kanalizacyjne robi sie plastikowe a kiedyś robiło żeliwne.
Najlepiej bylo by ja w całości wymienic na PCV.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Ba, toto ma 40 lat, wchodzi w strop, więc wymiana to grubsza zabawa, trzeba by robić całą kanalizację, i pewnie wodę. A ponieważ póki co rodzice się bronią rękami i nogami to chcę tego uniknąć
Jak tyle lat ma, to widocznie tak musi jeszcze zostać. Kiedyś robiło się z tego, co było pod ręką.
Tu masz poradnik, jak łączyć różne rury:
https://www.instalator.pl/2015/11/laczenie-roznych-typow-rur-kanalizacyjnych/
Gotowej przejściówki nie dostaniesz. Jak ma być elegancko to tokarz i dorobić takie przejście, nawet z jakiegoś nypla. Jak nie musi, to wyczyścić, silikon i tyle.
A to nie jest zwykła calowa rura cynkowana?
Nie ma do tego nypla do połączeń z PVC?
stanęło póki co na mufie z PCV - na stal trzeba było ją nabić. Do tego opaska w miejscu uszczelki i działa. Widziałem że są też takie mufy metalowe - ale ciężko dostać - jak coś to wymienię
Nigdy nie widziałem czegoś takiego.
