Jak zdiagnozować "lejący" wtryskiwacz
> Witam
> Czy są jakieś metody "organoleptyczne" aby zdiagnozować przeciekający
> wtryskiwacz ?
Jest wiele metod diagnozowania wtryskiwaczy. Najłatwiej jest podłączyć auto pod komputer i sprawdzić czy wszystkie jego parametry (wtryskiwacza) są poprawne. We wtryskiwaczach elektromagnetycznych dawka paliwa regulowana jest czasem jego otwarcia przy stałym ciśnieniu paliwa. Jeżeli te czasy odbiegają od normy to coś z nim jest nie tak. Inna metodą jest wyjęcie wtryskiwacza i wsadzenie go na stół probierczy. Tam możemy sobie obejrzeć czy wtryskiwacz prawidłowo rozpyla paliwo i zmierzyć jego wydajność oraz jeszcze jego dodatkowe parametry. Kolejnym sposobem jest metoda wuibroakustyczna tutaj mirzy się widmo drgań poszczególnych wtryskiwaczy i porównuje z wtryskiwaczem sprawnym (metoda bardzo skomplikowana i na razie w powijakach). Dobrym sposobem moim zdaniem jest pożyczyć od kogoś sprawny wtryskiwacz i go podmienić wtedy będziemy wiedzieli który jest niesprawny. Wtryskiwaczy w silnikach benzynowych się nie naprawia (przynajmniej ja nic o tym nie wiem) wymienia się je w całości. Metody te (oprócz ostatniej ) wymagają specjalistycznego sprzęt i niestety jeżeli go nie posiadasz nic nie zrobisz sam. Życzę udanych badań.
Dzięki za odpowiedź, czyli najlepiej podmienić, tylko jak go zdemontować ? Czy to jakaś wielka filozofia ?
To zależy od silnika o ile w 1,7 jesto jak wymiana świec o tyle w 2,0 rozebranie prawie połowy silnika zlosnik.gif
W przypadku benzyny najlepiej odłączyć kabelki od wtryskiwacza i na chwilę zakręcić silnikiem. Sprawny wtryskiwacz nie przepuści paliwa.
O jakich kabelkach piszesz?! yikes.gif Ja jestem w tych sprawach zielony.
x16szr, '99r sedan, 119kkm.
Wtryskiwacz jest sterowany elektrycznie, idą do niego 2 przewody. Jak je odłączysz to pozostanie zamknięty.
