Odbicia lakieru- z cyklu, jak tanim kosztem...
Witam Wszystkich.
Korzystając z okazji (tak naprawdę  czy to była okazja to się okaże po latach) wymieniłem 13-letniego żonowego Yarisa na coś młodszego. W aspekcie w którym potrzebuję porady marka, model nabytku bez znaczenia.
Otóż auto ma lekko ponad 4 lata , ale że było z tych zarabiających na siebie, nie było przypilnowane zabezpieczanie odbić lakieru na karoserii. Mamy więc 3-punktowe odbicie na masce, pokryte już niestety rudą. Rozmiar ok. 4- 6 mm średnicy (widoczna poniżej szczelina ma ok.0,7-0,8 mm)
Pytanie jak najlepiej "domowym" sposobem to zabezpieczyć?  Nie zależy mi na estetyce, bo auto tak jak dotychczas Yaris będzie użytkowane w 100% w mieście (przywieź, zawieź, pozamiataj), na krótkich dystansach, często zmieniając parkingi więc pewnie wcześniej czy później nabawi się ran wielkiego miasta (wiadomo jak to bywa - uderzenia drzwiami, przycierki zderzaków i ucieczka). Ma tylko z daleka nie kłuć w oczy.
Pierwszy krok wiadomo papier i do gołej blachy, co dalej... poradźcie, dzięki.
Jeżeli to są nieduże punkty to papierem narobisz szkód wokół odprysków i trzeba będzie dużo więcej malować, lakierować, polerować. Przy takich założeniach, że to ma być zabezpieczone a nie piękne, to bym wydrapał rdzę punktowo czymś ostrym, np. diamentowym frezem. Potem to potraktował neutralizatorem rdzy typu r-stop, po wyschnięciu nałożył punktowo lakier podkładowy, potem bazę (ze dwie warstwy) i na koniec lakier bezbarwny (można próbować tak zalać, że będzie w miarę równo jak wyschnie).
Edytowane przez shapyr
Tak jak wyzej, tylko jsk nie masz luznej rdzy tylko nalot to nie musisz trzec tej rdzy. R-stop jest srodkiem wiazacym z rdza, wiec jak ja usuniesz mechsnicznie to bez sensu. Podklad najlepiej 2k i to reaktywny, albo epoksyd bo musi odciac dostep by dalej to nie szlo.
Dzięki za sugestie
Mam Dremelka z odpowiednio wąska końcówką to podłubie punktowo w miejscu rdzy.
Co do środków macie jakieś konkretne produkty/marki do polecenia, najlepiej w małych opakowaniach np.100ml co by tylko te  3 mało-powierzchniowe punkty ogarnąć.
Wystarczy Dremelem. Mały, stożkowy kamień. Wyczyścić ubytek. Kropla epoksydu 2K. Kiedy trochę zwiąże, kropla lakieru zaprawkowego i będzie trwałe jak oryginał. Tyle, że widoczne z bliska.
Dzięki za sugestie. Mam jeszcze pytanie czy te zestawy z allegro w cenach ok. 25-40 za r-stop lub brunox + lakier bazowy + transparent (butelki po 30-50ml) są czegoś warte?
Macie jakieś doświadczenie? Nie będzie zbyt dużego ryzyka ze rozlewają w małe pojemniki "wywietrzałą" już chemię? Jak pisałem nie oczekuję cudów ale chcę zrobić raz i dobrze żeby środki były pewne. A może lepszy pomysł to podjechać do lakiernika aby mi odlał po kropli? Lakier zaprawkowy już mam ori, bardziej chodzi o resztę.
Ja zawsze byłem zwolennikiem podkładu epoksydowego, ostatnio ładnie oczyściłem element i nałożyłem kilka cienkich warstw. Jaki byłem zszokowany jak zobaczyłem po 3 tygodniach na szarym epoksydzie naloty z rdzy to się zdenerwowałem. Lakier był z takich około 100zł za puszke. Oczywiscie 2K, nie żadne spraye.
Jak chcesz mini zestaw to w małych buteleczkach jest reaktywny, do tego dokup r-stop. W moim wypadku pod powłoką brunoxa dalej kwitła rdza.
Z małych pojemników nie bierz bazy, bo minimum zeby dobrze dobrac kolor to trzeba zrobić co najmniej 100ml farby.
Edytowane przez czachabrava
już dawno mówiłem ze brunox i boll to nie są dobre preparaty
Edytowane przez Waldek40
