Co po skasowaniu błędów
Czy orientuje się ktoś w dokładnej procedurze jaką należy przeprowadzić po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu. Chodzi mi o to czy wystarczy zapalić silnik i pozostawić go do nagrzania na biegu jałowym czy jeszcze trzeba coś zrobić. Słyszałem różne wersje i nie wiem które są poprawne. Prosiłbym o jakieś rady.
> Nie baw się w te zabobony, odpalaj i
Trochę mam obawy bo kiedyś w golfie II od tego odłączania zgłupiał mi komp i samochód nie chciał jechać więcej niż 120km/h, strasznie mułowaty się zrobił. Dlatego nie wiem czy w Astrze nie porobi mi sie tak samo. Ale mówicie że nie bawić się w żadne nagrzewanie silnika na jałowym tylko jechać? Podobno można w ten sposób odmulić silnik-odłączyć akumulator, podłączyć , odpalić i w trasę.Deptać mu konkretnie a komp się przestawi na konkretniejszą jazdę i będzie bardziej żwawy. Tylko czy nie zacznie pić jak smok...?
Pzdr
> Jak zacznie żłopać "jak smok", to sobie odłączysz jeszce raz
> Pzdr
No niby tak. Czas porobić różne próby. Dzięki za porady
A jak odłączysz 3 razy pod rząd to przybędzie 30 koni
Nic się nie przestawi-podpiąć aku i w droge.
Pozdro.
> (sorry ale nie mogłem się powstrzymać)
> Pozdro.
