[J] Astra 1.7 CDTI 110 KM błąd
Cześć
Do tej pory było wszystko ok ale od jakiegoś czasu auto zwariowało. Czasem pojawia się komunikat "Awaria samochodu - skontaktuj się z serwisem" - samochód jedzie normalnie. Czasem zapali się CHECK - auto wchodzi w stan awaryjny i jest mega mułem. Ale wystarczy zgasić i chwilę odczekać a jedzie normalnie (z nadal palącym się CHECK). Następnego dnia CHECK znika i wszystko jest jak powinno być.
Z błędów wyskakuje jeden P02E5 - wg googla dotyczy dopływu powietrza. Z czynności jakie wykonałem - czyszczenie przepustnicy oraz profilaktycznie przedmuchałem spirytusem przepływomierz.
Sprawdziłem połączenie pomiędzy filtrem powietrza a turbiną (brak nieszczelności).
Obstawiam że za jakiś czas błąd znów się pojawi.
Co to może być?
Andrzej
Pewnie kończy się potencjometr w przepustnicy. Żeby być pewnym, trzeba podłączyć kompa i zobaczyć jak zachowuje się przepustnica podczas jazdy.
  • 1 miesiąc później...
Na trochę się uspokoiło ale znów wróciło - próbowałem szukać części zamiennej ale ich ilość jest niesamowita - ma ktoś z Was może nr takowego potencjometru? Łatwiej będzie mi szukać.
Z góry dziękuję :)
Potencjometr nie występuje osobno. Jest integralną częścią przepustnicy. Nr: 98105210.
Dzięki - czyli tanio nie  będzie :(
Na allegro masz tego mnogo.
