Fluence-hak
Cześć,
Jak wygląda montaż haka we fluensie z 2013? Trzeba ingerować w oprogramowanie? Zderzak pozostaje nieruszony? Mam czujniki cofania, lecz można je wyłączyć.
Dnia 28.08.2019 o 22:57, muszuasi napisał:
Cześć,
mam hak w Lagunie 3 i zderzak nie został naruszony. Czujniki parkowania dezaktywują się automatycznie dopiero po wpieciu wtyczki od przyczepy a nie jak hak jest wpięty (jest zdejmowalny). Ale z uwagi na hak czyjniki zostały trochę odsuniete od haka aby nie zakłócał ich pracy.
Mam możliwość wyłączenia czujników jednym kliknięciem. Bardziej stresuje mnie cięcie zderzaka, i czy nie trzeba ingerować w kompa. Dostałem z serwisu ofertę montażu haka za 1800zł. Jest wyróżniony tylko hak, moduł i robocizna. 7 pinów. Pół roku temu zakładałem do meganki 2 kombii i ogarnął to kumpel w garażu. Hak jest mi potrzebny pod bagażnik rowerowy. Jadę autem, żeby pojeździć na rowerze 🤣
Edytowane przez muszuasi
Pod bagażnik rowerowy potrzebujesz instalację 13-pinową. Bez tego nie działają światła cofania, które są obowiązkowe i przejściówka nic tu nie pomoże. Twoje auto pewnie jest już po gwarancji, wiec jedź do warsztatu, który specjalizuje się w zakładaniu haków - będzie profesjonalnie i o połowę taniej, do 1000 zł powinieneś się zmieścić.
7 pinowa jest u nas standardem, z bagażnikiem dostałem przejściówkę i jest ok. Na bagażniku nie ma wymogu świateł wstecznych, ale faktycznie jak będę zakładał to już na 13 pinów.
Auto zostaje u nas parę lat, więc nie będę kombinował.
Ztcw to zeby aktualnie uzyskac wpis w DR musisz miec 13pin. Tami obowiazek. Dowiedz sie lepiej zeby nie bylo.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Instalowałem hak z wtyczką 7 pin do megane w czerwcu. W pełni zalegalizowany bezproblemowo. Nikt nie pytał ile pinów.
Doprecyzowane jest to w linku
https://www.ehaki.pl/jaka-wiazke-elektryczna-wybrac-7-czy-13-pin,pa3,17,0
Przy wpisywaniu do dowodu nikt nie będzie pytał. Wyegzekwuje policjant na drodze. Oczywiście musisz mieć pecha i trafić na wyjątkowo upierdliwego, ale szanse są. Ja wolę dopłacić 150 zł przy montażu i mieć spokój.
Edytowane przez hyperreal
Dopytywałem w sklepie z bagażnikami, przy zakupie haka oraz na stacji diagnosycznej-wszędzie to samo. Wystarczy 7 pinów. Mój błąd bo nie znalazłem w necie. W nowym będę zakładał 13. Tu nie chodziło o 150zł 😀
