kolejny problem z UNem
frown.gif zaczol mi sie lac kolo pomy wodnej płyn chlodniczy smile.gif nie wiem dokladnie skad on tam wyplywa ale sie leje frown.gif i nie wiem co z tym zrobic czy to juz kres pomy? jak nie alternator to chlodzenie!! tragedia!!!!!
> zaczol mi sie lac kolo pomy wodnej płyn chlodniczy nie wiem
> dokladnie skad on tam wyplywa ale sie leje i nie wiem co z tym
> tragedia!!!!!
Jak cieknie koło pompy to znaczy w 99% przypadków, że pompa do wymiany. Koszt około 80 złotych i godzina roboty.
no ok!! teraz własnie bylem na kanale i nic juz nie rozumiem przed praca normalnie kapalo a teraz sucho troche wykapalo tego plynu ale juz sie nie leje !! ja juz nic nie rozumie!?? a jakie sa efekty padajcej uszczelki pod glowica oleju nie przybywa plynu ubylo tylko to co wykapalo !! nie kopci!
a kolega sprawdzi stan plynu w chlodnicy biglaugh.gif, moze juz wszystko wylecialo zakrecony.gif
Na 99 % pompa a nawet odwazylbym sie powiedziec 100 %, chyba ze kolega sam nie wie skad leci plyn...
A czy zaobserwowales aby silnik sie grzal? jaka mial temp., ma?
> a kolega sprawdzi stan plynu w chlodnicy , moze juz wszystko
> wylecialo
powiem szczeze ze plynu duzo nie ubyło rano lecialo z okolic pompy wody wyjolem oslony wyczscilem szmata i kurde nic wszystko ok !!! normalnie zalamka bo nie wiem teraz czy robic czy nie robic tej pompy!! moge miec uzywke prawie nowa Valeo za 30zł!! ale nie chce mi sie babrac z rozrzadem!! jak nie urok to kupa (sra...) z tym samochodem!! sick.gif
> tym samochodem!!
pojedzij i znowu zrob ogledziny...jezeli wytarles szmatka to bedzie widac wyciek jezeli takowy bedzie.
A jeszcze jedno...jaka to byla substancja?
tlusta czy inna, bo moze to tylko woda?
normalny plyn z chlodnicy !! nic wiecej juz nie wiem czy to pompa walneła czy nie? male wycieki sa teraz!! raz sie leje raz nie! normalnie nie wiem co z tym zrobic a moze przecieka gdzies z gury z uszczelki spodgłowicy??
to niestety oznaki że pompa ma dosyć i powoli puszcza płyn , .po zdjęciu osłony od rozrządu vmasz korpus pompy i w niej jest pod kołem zębatym otwór przez który wylatyje płyn jak pójdzie uszczelniacz na pomoie.sprawdz czy tam jest ok, czy mokre .
275123014-zielony.gifi jeżdząc uważaj na temperature bo będzie angryfire.gifangryfire.gif
mowisz pod kolem otwor smile.gif moze by tak go zatkac smile.gif no patrzylem tam po poludniu ale nic juz tak bardzo nie lecialo jak rano !!!! i to mnie dziwi!!!!! ale teraz bede uwazał na ta dziurke i temp!!
> patrzylem tam po
jezeli to pompa to niedlugo rozszczel;ni sie calkowicie i bedzie lecialo ciurkiem a wtedy zaobserowujesz to momentalnie na zegarku temp. plynu biglaugh.gif
> zegarku temp. plynu
kupilem własnie sprawna pompe firmy Valeo oczywiscie uzywka za 30zł moze z rok wytrzyma orginał taki 290!! a podroba 100 wiec i tak sie oplaca smile.gif a musze zrobic bo wybieram sie na drugi koniec polski i nie chciał bym miec awari zadnej smile.gif!!
> zegarku temp. plynu
no i nastopil ten moment z teperatura 140 ztopni ale ale juz bylem blisko garazu wiec go wymordowałem!! teraz to juz na 100% musze wymienic !:( a tak mi sie nie chce!!!
pamietaj zeby pozniej odpowietrzyc uklad
> heh, widzisz jak warto czasami posluchac sie klubowiczow
> sie oplaca a musze zrobic bo wybieram sie na drugi koniec
> polski i nie chciał bym miec awari zadnej !!
> zmień sklep
a jakie moga byc skurki krotko trwałego przegrzania sinika do tem 140stopni??
> 140stopni??
Nic się nie stanie jak było krótkotrwałe
no ta temperatura jak byla to krotko chodził moze 1000metrow przejechalem!!
palic pali! tylko troche cos stuka kolo pomy albo w aparacie zapolnowym!! ale silnik wmiare normalnie chodzi!! ja juz nic z tego co tam sie dzieje nie rozumie ale zalałem go woda i nie wyplynela chyba ze musi sie dobrze silnik nagrzac!!
