Siatka cieniująca na płot
Ktoś ma doświadczenia z tym wyrobem ?
Potrzeba na płot 1,5m wysokości i 50m długości.
Są różne siatki z różną przejrzystością i sposobem mocowania.
Kurzy się niemożliwie z drogi i podgląd sąsiadów też bym chciał wyeliminować.
Zasadź sobie tuje przy płocie... :oki:
A nie pomieszales jednej literki?
Nie chciałem dostać bana... :oki:
Tak, zakladałem taką na początku wiosny. Zacienienie 90%. Początkowo myślałem że za "mocna" ale po zamocowaniu na ogrodzeniu wygląda dokładnie tak jak oczekiwałem. Jeśli chodzi o jakość to na razie super...resztę będę mógł stwierdzić po sezonie zimowym.
Montaż na standardowe opaski kablowe.
Ogólnie im siatka bardziej zacieniająca tym bardziej wytrzymała. Na jednej części ogrodzenia mam taką w mniej zacieniającą i po 6 latach cała się rozłazi. A na części ogrodzenia dałem dużo gęstszą i była w dużo lepszym stanie. Ale teraz mi już nie jest potrzebna bo tuje dobrze wyrosły.spacer.png
Edytowane przez skodan
[quote post="7412187" timestamp="1567523796" name="BOGUSS
A to nie lepiej drogę wyasfaltowac, a sąsiadów wykupić?
  • 9 miesięcy później...
Pierwsza część "kocyka" już wisi.
Najgorsze to przewlekanie drutu nośnego.
Zakończyłem "siatkowanie" posesji.
Tuje już mają jakieś zabezpieczenie przed nadmiernym nasłoniecznieniem.
A o co chodzi z tym drutem nośnym? Też coś takiego będę chciał zrobić... patrzyłem na to, tu są jakieś klipsy montażowe
https://allegro.pl/oferta/siatka-cieniujaca-95-maskujaca-1-5x50-grafit-uv-8984962525
Ja zastosowałem inną technikę montażu.
Daj znać w tym temacie jak wygląda owe mocowanie po roku, dwóch ;]
Z drutem nośnym chodzi zapewne o to że jest na górze i na dole. Utrzymuje siatkę po całej długości.
Nie wiem tylko jak u kolegi ten drut umieszczony jest w siatce bo jeśli tak jak na zdjęciu poniżej to na dłuższą metę nie zda to egzaminu z uwagi na to że w miejscach gdzie jest przewlekany, siatka zwyczajnie będzie się rwać.
Lepiej jest zastosować np trytytki, przewlekać przez oczka dodając jakiejś np plastikowe podkładki które będą większą powierzchnią dociskały siatkę do ogrodzenia.
Np takie coś
https://allegro.pl/oferta/zestaw-elementy-mocujace-do-mat-oslonowych-pvc-7927354754?reco_id=d9ec08d5-c735-11ea-813a-246e9677f348&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Przy okazji, nie za ciasno te tuje posadziliście i nie za blisko płotu? Z tego co piszą poniżej to tak z 50cm odstępu i metr od płotu
https://koniferen-berlin.de/pl/odstepy-podczas-sadzenia-tuj
Sąsiedzi (jedyni z którymi graniczę) mają też tak zamocowane i od 5 lat wygląda tak samo i nic się nie rwie.
Oczywiście trytki też zastosowałem co by brzuchy od wiatru nie były za duże.
Potwierdzam, ja posadziłem 0,5 m od płotu i już obrosły cały płot. 1 m to minimum.
Co 50cm sadzonka od sadzonki i tyle samo od ogrodzenia.
Takie coś sprawi że o ile będzie systematyczne przycinanie, uzyskamy zielony mur.
Edytowane przez adam_W
Tak to wtedy wygląda po 10 latach.
Tak wygląda jak się nie przycina systematycznie.
Nie mówię, że się nie da, ale jak się masz zamiar przecisnąć z urządzeniem podcinającym pomiędzy ogrodzeniem a krzakiem przy obecnej odległości pomiędzy nimi 50 cm?
Systematycznie jak chce się przycinać to sadzi się thuje brabant, przy thujach szmaragd przycina się na wysokość.
Tak wyglądają nieprzycinane thuje posadzone w odpowiedniej odległości. Też u mnie, tyle, że od frontu gdzie przewiduję zrobić ogrodzenie ozdobne.
