Wilgoć w garażu
Mam wrażenie, że w garażu jest wilgoć. Garaż murowany w zabudowie szeregowej z bramą metalową, wys. ok 6M może więcej. Co polecicie w takiej sytuacji:nie_wiem:
Wentylacja?
6 godzin temu, rwIcIk napisał:
Wentylacja?
jakaś kratka jest i nawet są kontrole i to sprawdzają... Ale czy to działa.
Przyłóż zapalniczkę (paląca się) do kratki, jak płomień załamie się w stronę kratki to jest :oki:
Zawsze można dołożyć wentylację mechaniczną.
No no, zakładamy że wywiew jest i działa
A jak wygląda nawiew?
Jest?
Może być wiele przyczyn wilgoci. Podstswą jest wentylacja/cyrkulacja powietrza. Oprócz kratki wentylacyjnej/wywiewu, powinien być nawiew. Po drugie trzeba sprawdzić czy dach jest szczelny, czy nie ma zacieków. Ewentualnie czy rynna lub rura spustowa nie zalewa np muru. Następnie czy posadzka i fundamenty są izolowane. Jeśli nie, ściana na dole będzie bardziej mokra niż na górze.
Znaczenie ma także okolica. Jest cień, czy garaż jest nasłoneczniony i zdąży się osuszyć?
Teren dookoła jest podniesiony czy zagłębiony i po deszczu zbiera się dookoła woda?
ja tylko dodam, że często w lato jest takie wrażenie w budynkach posadowionych bezpośrednio na gruncie - jest to efekt kondensacji wilgoci w miejscu styku gorącego powietrza z zewnątrz z zimną posadzką czy ścianami
