Lubrykanty do wyciągania przewodow
Panowie,
Mam arota fi 50 z pilotem. Potrzebuję wciągnąć do niego kilka kabli (lan, płaskie 3x1,5, alarmowy). W sumie ok 10szt. Odległość ok 20m i drugi Arot ma. Ok 40mb. Czy wciągać pojedynczo czy wszystkie na raz. I ktoś mi powiedział, że smarowania będzie słabo. Co się używa jako poślizgu do kabli przy takich operacjach?
Pojedynczo nie wciągniesz. Szkoda czasu i nerwów. Przygotuj sobie wszystkie razem używając taśmy izolacyjnej. Połącz z pilotem i powinno wystarczyć. Ile sztuk będzie przewodów alarmowych i LAN?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
4 lany, 2 alarmowe, 2 sygnałowe i 1 3x1,5 z 230V. Niestety dałem ciała i nie pocoagnalem 2 arotow dla lan j sieci. Będą problemy z transimisja?
Lan potrzebny do słuchawki domofonu (IP), 2X alarm (syrenka + panel), 1 do switcha.
Jeśli kablami nie zbliżasz się do średnicy rury, to poślizg Ci raczej nie potrzebny. Potrzebujesz tylko kogoś, żeby Ci podawał te kable przy wejściu - żeby szły równo, nie skręcały się i żeby nie było oporu od przeciągania po ziemi.
Wciągaj wszystkie na raz, tylko wymień żyłkę na linkę stalowa i tak jak koledzy podpowiedzili wcześniej - we dwie osoby.
Arot idzie ziemia z bud a do B. We dwie osoby to jasna sprawa, że to trzeba zrobić. Pilota też zamierzam wymienić bo ten fabryczny to niteczka. Niby próbowałem to urwać i się nie udało ale jak znam życie to pęknie jak tylko kable pojawia się wewnątrz.
Co polecacie jako pilota? Czy Sznurek polipropylenowy jak od snopowiazalki wystarczy czy lepiej kupić jakąś linkę.
Jako pilota śmiało możesz użyć skrętki jak masz nadmiarowo obędzie się bez dodatkowych kosztów.
Po pierwsze jak już pisali 2 osoby
Po drugie Ori pilota wymień na linkę stalową lub jakiś przewód typu 3x1,5mm2
Po trzecie LAN zrób na FTP
Po czwarte przewód elektryczny daj okrągły, nie płaski
Po piąte DOBRZE sklej wszystkie przewody razem, a przewód PILOT zawinąć jako haczyk i też całość izolacją owinąć
Po szóste zapewnić sobie dobrą komunikację, żeby było wyraźnie słychać komendy ciągnij/pchaj i czekaj (jak zawiną się przewody)
Po siódme piwko PO wykonaniu zadania
Pozdro
Edytowane przez technix
No nie wiem. Jak nie uziemi to potem będzie klął ;)
Nigdy nie miałem zaufania do arota czy innego peszla w ziemi.
No to jak przeciągnąć kable między dwoma budynkami, w czym? Na słupie odpada, podczas budowy położyć ziemne odpada bo uszkodza. I tak do arota daje kable ziemne bo jak pęknie i wleje się w niego woda to będzie tam po wsze czasy.
Jeśli będą ziemne to ok. Miałem na myśli arota i zwykle przewody.
Kup linkę zaciagowa do peszli są takie w obi
Peszel w ziemi prędzej czy później pęknie chyba że taka rura instalacyjna dvr 50 , ja bym położył rurę hdpe czarna taka jak stosuję się w telekomunikacji masz 32 albo 40 mi nic tego nie ruszy i wciągać można bez pilota.
Na czas budowy ta hdpe nie musisz zakopywac jak skończysz budowę to wrzucisz cała turę do ziemi
Edytowane przez eryko
Nawet bez pęknięcia się wykrapla i jest.
