Nowy Citroen Berlingo - blaszak
Ma ktoś? Jeździł ktoś? Jakieś opinie, albo spostrzeżenia?
Od 5 lat użytkuję Berlingo II generacji 90KM i chciałbym się dowiedzieć, czy należy się spodziewać istotnych różnic...
Hej.
Mam wersję M Driver, 100KM. W stosunku do wersji osobowej Berlingo II 90KM jest żwawszy. Jest ciszej. W podobnych warunkach pali o litr mniej. Na trasie mieszanej z 6,5 spadek na 5,5.
Zawieszenie twardsze. Znacznie stabilniejszy, szczególnie przy wyższych prędkościach.
Krzysiek
Dzięki!
A jak wyposażenie kabiny? Navi/radio/elektroniczne lusterko? Ma system start-stop?
Bardzo przekonuje mnie, że jest ciszej.
Mam wersję z Android Auto (duży tablet) bez nawigacji. System kamer robi wrażenie. Jest kamera cofania, widok z tyłu i w prawym lusterku. Start-stop jest. Działa dużo lepiej niż w aktualnym Golfie. Elektryczny postojowy sam się zwalnia przy ruszaniu.
W Avanti powinni mieć taką wersję. Jeśli nie, to mogę Ci pokazać to auto w centrum Warszawy.
A widzisz... Myślałem, że jak jest "duży tablet" to jest też navi. Ale jak jest Android Auto, to w sumie ok. Da się Start&Stop wyłączyć?
Dzięki za propozycję. Niestety mam tak zabity harmonogram, że nie dam rady się umówić na oględziny...
Ale rozumiem, że auto chwalisz i generalnie jest lepsze niż poprzednia generacja?
Tzn ile tych kamer?
Jedna jest w prawym lusterku. Kąt widzenie znacznie większy niż w lusterku.  Przy włączonym wstecznym jest typowy obraz z kamery cofania z ruchomymi liniami i łukami określającymi położenie otwartych drzwi. Przy jeździe do przodu na wyświetlaczu jest widok jak w klasycznym lusterku. W sumie to nie sprawdziłem, czy są z tyłu dwie kamery, czy jest zoom cyfrowy.
Start-stop można wyłączyć.
Auto jest lepsze niż poprzednia generacja. Szybsze, stabilniejsze, znacząco cichsze. Porównuje do wersji osobowej II.
Edytowane przez czoper
