tabliczka znamionowa...
zgadnijcie wiara jaki jest koszt tabliczki znamionowej m.in. z VIN naklejanej na słupek ??
zaznaczam, że oryginalnej z ASO Citroen
Allegro proponuje podrubę za minimum 85 zeta + wysyłka
Tabliczka naklejana? Raczej naklejka a tabliczki są mocowane (bodajże) nitami. Koszt tabliczki (nie naklejki) szacuję na 1 500 zł.
300PLN?
całe 1,23 brutto w Citroenie
oczywiście naklejka,
podpatrzyłem w nowych Partnerach i Berlingo w salonie i też jest to wersja naklejana na dole słupka od strony kierowcy
Nie wiem co daje naklejka z VIN ale w moim aucie, po sprowadzeniu z Francji diagnosta weryfikował VIN po tabliczce. Nie interesował go VIN pod szybą - tylko tabliczka.
zgadza się, jest wymóg, że tabliczka - naklejka musi być... i wg diagnostów jest ważniejsza niż VIN za szyba czy w komorze silnika
Moja tabliczka znamionowa (tabliczka, nie naklejka) znajduje się właśnie w komorze silnika.
Żadnej naklejki z VINem nie kojarzę żebym miał gdzieś na samochodzie (oprócz VINu pod szybą).
Edytowane przez ochkarol
bo masz metalową tabliczke znamionową .  są pojazdy mające tabliczkę w postaci naklejki najczęściej na którymś ze słupków drzwi .
zgadza się . tabliczka jest obowiązkowa , VIN wybity także . numer za szybą nie jest dla diagnostów . diagnosta odczytuje wybity nr vin  , który jest w różnych miejscach ( w komorze silnika , w bagażniku , pod fotelem pasażera ) . vin jest równie wazny jak tabliczka . brak któregokolwiek skutkuje wynikiem negatywnym na badaniu .
