Felgi
Pomóżcie proszę. Mam oryginalne felgi 6,5jx17 ET 40. Chce na zimę kupić dodatkowe, ale nie mogę znaleźć  6,5j , ale są 7j. ET w nich są  różne od 38 do 46.
Jakie powinno być ET dla felgi 7jx17, mniejsze czy większe?
Zależy ile masz miejsca w nadkolach;] Przy tym samym ET tj. ET40 o 0,5" szersza felga będzie wystawać w stosunku do obecnej~6mm. Reasumując że zachować obrys felg względem nadwozia tak jak obecnie to przy feldze 7" musiałbyś szukać felg z ET46 tylko wtedy musisz mieć "luzu" w nadkolu ~12mm. Dochodzi kwestia opony też czy będzie tej samej szerokości co na feldze 6,5".
Większe. Im większe ET tym felga bardziej chowa się w nadkolu.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
