Zmycie brudu z płyty PCB
Mam w pewnej maszynie dość trudny do usunięcia brud na płycie pcb z elementami smd (mysie odchody z resztkami jedzenia przez nie naniesionego). Próbowałem zmyć to alkoholem izopropylowym używając pedzelka ale marnie idzie. Pomyślałem o użyciu zmywacza do hamulców ale boję się, że aceton może wyrządzić więcej szkody niż pożytku więc na razie wstrzymuję się z jego użyciem. Macie pomysły czym to doczyścić?
Pod wodę niech się odmoczy i szczotką i mydłem lub płynem do garów.
Zrób roztwór ipa z wodą 50/50. Nalej i niech się moczy. Woda da sobie radę najlepiej z organicznym brudem.
Po myciu, jeszcze raz samym alkoholem, żeby wyciągnąć resztki wody z zakamarków.
Aceton też nie powinien nic uszkodzić. Bywało, że myłem płytki nitrem i nic się nie rozpuszczało. Trzeba oczywiście uważać na delikatne plastiki i ledy.
jak powyżej - izo plus woda
zmywacz hamulców jest zazwyczaj bez acetonu, można bezpiecznie elektronikę tym traktować
benzyna lakowa i zmywacz silikonowy lakierniczy też nie uszkadzają niczego
Zrobiłem mix wody demineralizowanej i IPA, pomoczylem parę minut, potem szorowałem starą szczotką do zębów i dało to pozytywny efekt. Wszystko działa ok.
