Uszkodzony panel podłogowy- czym zabezpieczyć?
Młoda dzisiaj bawiąc sie lego wyłapała nierówność na panelach i potraktowała płytką z lego, bo chciała to wyrównać. Wyrównała skutecznie wydzierając fragment wierzchniej części 0,5x2cm. I dużo i nie, ale przy myciu jak woda sie tam dostanie to będzie lipa. Potrzebuję tymczasowo to zabezpieczyć.
Pytanie brzmi - czym?
Tymczasowo to byle czym, np taśmą klejącą
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Pod to woda tez sie dostanie.
Powiedzmy tak- w tym tygodniu nie będziemy miec czasu żeby zdzierać wszystko i wymieniać panel. Kwestia do 2 tyg. Podłogi myję codziennie.
Zastanawiałam się nad klejem magicznym..jak wysycha to robi się przezroczysty, kleję nim papier- tego nie uszkadza, wiec płyty tez nie powinno... Chyba.
Silikonem sanitarnym 👍
Kup żywicę epoksydową. Bezbarwną albo pod kolor jeśli dobierzesz. Małe tubki są po kilka zł. Rozrabuasz z utwardzaczem, pociągasz po uszkodzeniu i następnego dnia normalnie użytkujesz panele, bez konieczności wymiany.
O! Jutro popytam szwagra czy nie ma albo skoczę do sklepu. Dziękuję :)
U mnie klienci zrobili kilka obić i akurat z wyglądu pasują. Wyglądają jak sęki. Zalałem kroplą żywicy i jest lux. Nikt się nawet nie zorientuje. Zrobiłem akurat taką o miodowym zabarwieniu ale są też bezbarwne, beżowe, kremowe, szare, czarne. W malutkich tibkach po 3zł i w takich podwójnych strzykawkach po kilkanaście zł.
E-402-Klej-epoksydowy-standatdowy-2x12ml
@Joki dzięki za radę, u mnie wypadł prostokącik. Córka zrobiła to perfekcyjnie. Pod odpowiednim kątem jak swiatlo pada to widac dopiero, bo w sumie panele sa w podobnym odcieniu jak ta dykta/płyta pod spodem. Uszkodzenie nie odbija światła i w sumie jak ktos nie wie to nie zauważy. Problem- ja to widzę!
Po nałożeniu epoksydu podgrzej go suszarką. Robi się wtedy rzadki i ładnie się rozpływa.
Widzieć będziesz ale żywica zabezpieczy to prawie tak dobrze jak oryginalna okleina.
I szybciej wiąże w wyższej temp.
Jutro kierunek sklep z materiałami budowlanymi :) dziękuję :)
Jak chcesz na szybko i na jakiś czas to zabezpiecz to bezbarwnym lakierem do paznokci. Wcześniej możesz to miejcse przemalować mazakiem.
