Stary olej napędowy w aucie
Czy możliwe, że w aucie które stało około 3 lat pod chmurką to po odpaleniu i przegazowaniu wydobywa się dość sporo niebieskawych spalin z wydechu? Gość twierdzi, że to przez stary olej napędowy i motor podobno oleju nie bierze a przynajmniej tak było jak jeszcze nim jeździł. Silnik to stary 2,2 dti opla na pompie. Autem nie można zrobić jazdy próbnej gdyż sprzęgło się skończyło i po tym postoju zablokowane jest przednie koło.
Wątpię by przyczyną było tu stare paliwo.
Stare Ople nie chlapią olejem. One po prostu znaczą teren. Ten czyni to niebieską chmurką. Niebieski dym, to ewidentnie spalanie oleju silnikowego. Pytanie tylko, którędy dostaje się on do cylindra - przez przyblokowane pierścienie olejowe na tłokach, górą, czy przez turbo, któremu uszczelniacze puszczają.
Ja bym zrobił płukankę LM 2640, zmienił olej i sprawdził wtedy czy wystąpią objawy.
Stare paliwo nie ma nic do tego, ale dla testu można do filtra paliwa podpiąć baniak z czystym, świeżym dieslem zamiast ciągnąć go z baku.
niebieska chmurka to raczej na pewno spalony olej silnikowy
Auto to Opel Frontera long z 1999 roku. Sprzedaje znajomy, który posiada to auto od 10 lat, ale jest dość mocno zaniedbane. Brak tylnej szyby w klapie, lewy próg do wymiany, ogólnie blacharka kuleje, ale nie ma tragedii, jakieś niedociągnięcia typu parująca lampa, odstający zderzak itp. Opony szrot, aku też, spód jak na ten rok w bardzo dobrym stanie, tylni most suchy. Chciałbym sobie kupić, żeby powygłupiać się trochę w lekkim terenie. Cena za auto to najniższa krajowa, OC kończy się za miesiąc, zabrany DR.
To na bank olej ale jeśli auto stało tyle czasu to pierścienie mogą być zacięte w gniazdach i gościu może mówić prawdę.
Moja Materia stała dwa lata i też po odpaleniu dymiła olejem. Dopiero po jeździe próbnej przestała. Na postoju nic nie pomagało wygrzewanie na wolnych obrotach ani żadne przygazówki. Dymiła jak dwudziestoletni nomen omen, Opel.
Trudno zeby cos co stalo tyle czasu od razu dzialalo prawidlowo. Powymieniac oleje plyny i moze zrobic plukanke. Potem pojezdzic troche i wtedy sprawdzac.
