linka prędkościomierza
Cześć,
Chce uruchomić w SC prędkościomierz i teraz jak to połączyć?
Mam skrzynie punto 1  6 biegów 13/64
Jaka linka i jaki model licznika będzie współpracował ?
W chwili obecnej jest jakiś licznik ale podobno na impulsatorze
Dzięki za pomoc
Przekladasz impusator do nowej skrzyni i dziala, nic nie zmieniasz
no właśnie nic nie posiadam  tylko jakiś licznik i chciałbym to jakoś spiąć  z tą skrzynią
co muszę dokupić do skrzyni lub co muszę wymienić
Ma ktoś jakieś foty jak to wygląda , to co w skrzyni , jakie są kable do połączenia z licznikiem
Coś znalazłem rozpięte i pocięte ale patrząc po zdjęciach impulsator w necie jakoś nie mogę tego powiązać
Trzy kable: Plus, minus i sygnał na licznik. Masz na i mpulsatorze opisane który jest który. Kostka przy skrzyni odchodzi od tej z wlacznik światła wstecznego. Na liczniku nie pamiętam jak to jest.
to może być to ?
Prawdopodobnie to, ten żółty kabel to będzie sygnał. Jak wyciagniesz licznik to tam też będziesz miał takie kabelki. Do samego licznika wchodzi kostka z trzema przewodami to sobie przedzwon.
  • 2 miesiące później...
A jaki masz w ogóle ten licznik? Taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/fiat-seicento-1-1-licznik-zegary-735512291-8639676986 ?  Jeżeli tak to nie będzie problemu. Sygnał z impulsatora musi iść na pin 9 większej z dwóch wtyczek licznika. Zwana wtyczką A - A9 to jeden z jej rogów, zerknij na ten temat:
Jeżeli nie masz wiązki to + możesz wziąć z pinu A18 (tuż pod A9) a masę z A16.
P.S.
Dawno mnie tu nie było 😄
