PawelWaw Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Wlal ktos wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 20 Października 2019 Udostępnij Napisano 20 Października 2019 najwięcej wlałem 62,47 l pod korek - to już była bardzo głęboka rezerwa regularnie przy tankowaniu między 55-59 l wlewam (też pod korek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dodomela Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 a wiecie że w instrukcji może być napisane coś w stylu: ... nie dolewać pod korek, co najwyżej do drugiego odbicia pistoletu" ? pewnego poranka, ujeżdżając jeszcze C5, przekonałem się, że jest to prawda.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 21 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2019 7 godzin temu, dodomela napisał: a wiecie że w instrukcji może być napisane coś w stylu: ... nie dolewać pod korek, co najwyżej do drugiego odbicia pistoletu" ? pewnego poranka, ujeżdżając jeszcze C5, przekonałem się, że jest to prawda.... i co sie stalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 21 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Dnia 20.10.2019 o 18:46, costam000 napisał: najwięcej wlałem 62,47 l pod korek - to już była bardzo głęboka rezerwa regularnie przy tankowaniu między 55-59 l wlewam (też pod korek) nie wiem czy mamy takie same baki ale ja wyjezdzajac z zakopca tego dnia mialem zasieg pokazany jako 280 km i tak dojechalem do wawy. juz sie balem ze stane na drodze z zona i dzieciakami a wtedy zonka by mi zrobila jesien sredniowiecza ale trzeba byc twardym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dodomela Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 40 minut temu, PawelWaw napisał: i co sie stalo ? zatankowałem na full FULL, przed wyjazdem na wakacje, wieczorem. Stacja tuż pod domem. Rano konkretna plama pod samochodem i czuć ON.... Pierwsza myśl -> dziura w baku okazało się, że na skutek... oparów, gazów, temperatury, powietrza czy Bóg wie czego odkształciła się nakrętka mocująca pompkę w baku i tam ciekło. odkręciłem, nakręciłem i do sprzedania problem nie wystąpił, ale potem tankowałem tak jak w instrukcji. Od tego momentu jak tankuję za więcej niż 50zl. to max do drugiego odbicia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 21 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Teraz, dodomela napisał: zatankowałem na full FULL, przed wyjazdem na wakacje, wieczorem. Stacja tuż pod domem. Rano konkretna plama pod samochodem i czuć ON.... Pierwsza myśl -> dziura w baku okazało się, że na skutek... oparów, gazów, temperatury, powietrza czy Bóg wie czego odkształciła się nakrętka mocująca pompkę w baku i tam ciekło. odkręciłem, nakręciłem i do sprzedania problem nie wystąpił, ale potem tankowałem tak jak w instrukcji. Od tego momentu jak tankuję za więcej niż 50zl. to max do drugiego odbicia. ja tankuje tak ze az prawie sie wylewa. btw za 10-20-50 tankowalem hjak mialem matiza i zarabialem 300 zl miesiecznie. co teraz motywuje do tankowania za 50 zl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) Dnia 18.10.2019 o 14:56, PawelWaw napisał: Wlal ktos wiecej ? Bułaaaaahahahahahah Najwięcej wlałem ponad 64 litry ale..... kontrolka od rezerwy migała już jak wściekła, a "- - -" były już na wyświetlaczu mega długo. Normalnie, gdy mam jeszcze te 30 km do przejechania lub dopiero wejdą "- - -" wchodzi ~62 litry, pod korek, nie do odbicia Aaa i najważniejsze, na różnych stacja w całej Europie, zatem odpada "fałszerstwo" I drugie AAAAAaaaa, w BSI można sobie ustawić poziom Krytyczny stanu paliwa, u mnie jest to (fabryczne 2 litry)... Edytowane 24 Października 2019 przez jedrocha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 29 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Dnia 24.10.2019 o 19:02, jedrocha napisał: Bułaaaaahahahahahah Najwięcej wlałem ponad 64 litry ale..... kontrolka od rezerwy migała już jak wściekła, a "- - -" były już na wyświetlaczu mega długo. Normalnie, gdy mam jeszcze te 30 km do przejechania lub dopiero wejdą "- - -" wchodzi ~62 litry, pod korek, nie do odbicia Aaa i najważniejsze, na różnych stacja w całej Europie, zatem odpada "fałszerstwo" I drugie AAAAAaaaa, w BSI można sobie ustawić poziom Krytyczny stanu paliwa, u mnie jest to (fabryczne 2 litry)... Krytyczny to kiedy jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 7 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Dnia 29.10.2019 o 12:18, PawelWaw napisał: Krytyczny to kiedy jest ? Gdy kontrolka miga jak głupia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
