Przerwa w fazie - kabel ziemny
Mam problem.
Kabel zakopany w ziemi. W sporej części idzie pod zabudowaniami.
Jest przerwa na jednym kablu fazowym.
Da się namierzyć w którym miejscu może być uszkodzenie ?
Kilka lat temu miałem uszkodzony szpadlem zakopany kabel telefoniczny. Przyjechało dwóch speców z Orange i namierzyli z dokładnością do 30cm miejsce uszkodzenia (znajomy sobie chrzan kopał i pod płotem był najładniejszy) Więc może z prądem da się zrobić podobnie.
Da się namierzyć, zapina się specjalne urządzenie, które podaje uderzenia prądowe i w miejscu uszkodzenia na stępuje zwarcie lub doziemienie i na tej podstawie namierza się uszkodzenie.
Nie całkiem o to chodzi ale tak. Można to sprawdzić tylko trzeba mieć czym.
Potrzebny jest reflektometr:
https://www.sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/artykuly-prasowe/lokalizator-przewodow-kabli-uszkodzen/szybka-i-dokadna-metoda-lokalizacji-uszkodzen-kabli-i-przewodow-reflektometr-sonel-tdr-410/
Tak na marginesie  szpadel ma 20 -30  cm długości głębokości- łopaty .
Nawet na 2 tak zwane szpadle czyli 40 - 60 cm kto tak płytko kable kładzie .
Energetyka dysponuje jakimś sprzętem co mi po wiosce pomyka i nielegalnych podłączeń szuka - może oni temat opanują
Na głębokość szpadla to zakopany był kabel do telefonu. Prądowy znacznie głębiej.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
nie czepiajmy się, ja wiem jak to wyglądana kablach SN myślałem że nn też tak się robi :)
Fachowo mówi się na głębokość łopaty "sztych". Czyli wykop rów na sztych, dwa sztychy, trzy.
Najczęściej przerwa jest tam gdzie jest łączony, może pamiętasz czy go gdzieś łączyłeś
Kabel to temat teścia sprzed pewnie 20 lat. Nie mówił nic o jakimkolwiek łączeniu.
