Skrzynia biegow
Czolem panowie. Mam nastepujacy problem. Zaczela mi sie zapalac kontrolka od skrzyni biegow. Na 3 biegu zaczyna jakby mulic. Co to moze oznaczac? Bede wdzieczny na jakiekolwiek poszlaki jak sie za to zabrac.zaznaczam ze samochod nie byl podlaczany do komputera. Jakie koszta naprawy moga byc. Ford focus mk2 benzyna 1.6 100 km. Dzieki
Że trzeba podłączyć do komputera i odczytać błędy.
Jak wyżej i oddać samochód do kogoś kto się zna na automatach. Sam tu nic nie zrobisz, bo zapewne trzeba będzie otwierać skrzynię. Przyczyny mogą być różne - konwerter obrotów, łożyska, może tylko olej...
3 godziny temu, NIN1977 napisał:
Ale to jest skrzynia manualna.
No to jaka to kontrolka, tzn. jak wygląda? Nie słyszałem aby Focus manual miał kontrolkę skrzyni biegów.
Edytowane przez shapyr
Też myślałem że mowa o automacie. Nie kojarzę żeby manual miał jakąś kontrolkę.
Może chodzić o "zębatkę z wykrzyknikiem" - jakiś problem z osprzętem silnika. Trzeba podłączyć pod komputer i zobaczyć co to za błąd.
takie głupie pytanie a przy jakich obrotach odpalasz 3 bieg - i tylko na 3 biegu muli
Wejdz w menu serwisowe i odczytaj kod błędu DTC ,i wy googluj co to za błąd.
