Nowy odbiornik napięcia na wolnym bezpieczniku ?
Jak się podłączyć do wolnego bezpiecznika? Trzeba wyciągać całą skrzynkę czy jest jakiś łatwiejszy sposób?
Nie chcę przeciągać kabla do akumulatora bo to bez sensu skoro tyle bezpieczników jest niewykorzystanych.
a nie lepiej podłączyć się do wiązki z kablami, do której jest podłaczone radio ... tam masz napiecie i stałe i po stacyjce
Chciałbym to zrobić jak należy tym bardziej że jak wspomniałem jest dużo bezpieczników niewykorzystanych.
A tak wogóle to chcę podłączyć centralny zamek. A przy okazji wyprowadziłbym sobie dodatkowy przewód z innego wolnego bezpiecznika do przyszłych zastosowań.
do centralnego to chyba powinien być dedykowany bezpiecznik ...
> I właśnie jego mogę włożyć w wolne miejsce
Skrzynke bezpiecznikow jest ciezko wyjac. Ale mozesz wpiac sie w przewod odchodzacy od gniazda bezpiecznika przy zlaczu podwojnym pod plastikowa oslona progu/slupka. Wystarczy tylko jakims miernikiem z brzeczykiem odnalezc odpowiedni kabelek wink.gif
No też to jest jakieś rozwiązanie chociaż lepiej by było w tym wypadku dostać się już do samego akumulatora i zabezpieczyć obwód osobno bo jak wywali bezpiecznik to nie będzie ani jednego ani drugiego....
> ani drugiego....
No to sie zdecyduj bo wpier nie chcesz ciagnac od aq a teraz juz chcesz confused.gif Jesli zrobisz tak jak ja napisalem bedziesz mial zasilanie zrobione tak jak w fabrycznym CZ
> chcesz Jesli zrobisz tak jak ja napisalem bedziesz mial
Nie do końca. Jeśli w progu odchodzi jakiś kabel ze skrzynki to już jakiś obwód na nim wisi. Ja bym chciał się wpiąć do miejsca e skrzynce które nie jest wykorzystane.
Po prostu chcę żeby ten nowy obwód był niezależnie zsilony (zabezpieczony).
No chyba że w progu znajdują się takie kable w co nie wierzę....
> (zabezpieczony).
Echhh nie qmasz mnie wink.gif a mi sie ni chce Ci tlumaczyc. Jak chcesz to zadzwon to Ci powiem przez tel. Jak cos to nr na priv Ci dam waytogo.gif
W tym zlaczu mam wpieta cala elektryke szyb, lusterek szybra bo tak bylo o wiele latwiej niz wyjmowac skrzynke bezpiecznikow.
> Echhh nie qmasz mnie a mi sie ni chce Ci tlumaczyc. Jak chcesz to
OK. Chyba nie sqmałem o jakie złącze chodzi. Powiedz tylko czy jest w słupkku-progu z przodu czy przy słupku środkowym.
Lewy słupek przedni. tam masz dwie kości z kablami. tylko jak będziesz rozpinał to wyciągnij kluczyk ze stacyjki. A prądu szukaj na spiętych kościach
Pod oslona slupka w nogach kierowcy. Po prawej stronie jest ECU, a po lewej wlasnie to zlacze. Na schemacie jest oznaczone jako X4 i X6
> X6
ja przeciagnolem kabel z akumulatora i po drodze dalem beziecznik, wiele pracy w to nie włozyłem jakies 20min,
przyokazji zrobilem zapalniczke w pagazniku i wylacznik swiatla w bagazniku.
> przyokazji zrobilem ............wylacznik swiatla w
> bagazniku.
Też się muszę nad tym pobawić bo drażni mnie jak się świeci w dzień
Jeżeli chodzi o zastosowanie nie wykorzystanych bezpieczników, to sprawa nie rozbija się tyle o ciężkie wyciągnięcie skrzynki, a o to, że w tych wolnych gniazdach bezpiecznikowych brak jest styków co widać TUTAJ .
Jak byś chciał tak zrobić, to najpierw otwórz skrzynkę i zobacz czy są styki w tych niewykorzystanych.
