Help nie mogę otworzyć astry
Witam wszystkich.
Mam taki problem, a mianowicie nie mogę otworzyć asterki, pilot w kluczyku działa - zapala się dioda po naciśnięciu przycisku ale nie otwiera centralnego, próbowałem włożyć kluczykdo zamka w drzwiach i tylnej klapie i otworzyć ale niestety nie daje się przekręcić kluczyk. Wczoraj zablokowało mi alarm i odłączyłem całkowicie centralke i wszystko było oki do dzisiejszego ranka - pomocy co mogło się stać z tym centralnym acha jeszcze jak przyciskam guzik na pilocie to czasem dioda pali się dłużej a raz normalnie krótko - HELP
> Witam wszystkich.
musisz spróbować otworzyć kluczykiem ... moze zapuść WD-40 do zamka i próbuj rozruszać
a potem sprawdzić co się dizeje z tym alarmem i doprogramować z powrotem kluczyk
> alarmy to zło
> próbuj rozruszać
> powrotem kluczyk
centralka od alarmu jest całkowicie wyjęta z samochodu ponieważ nie mogłem go odapalić ani otworzyć pilotem od alarmu.więc otworzyłem go wczoraj kluczykiem - nawet nie zaczął działać alarm więc odłączyłem całą centralke i do dzisiaj było wszystko oki - centralny się otwierał z kluczyka
> A nie masz drugiego pilota? Warto spróbować. Zawsze jest ryzyko że to
> pilot nawala.
No niestety ale jest to auto sprowadzone i był tylko 1 kluczyk
A wcześniej bywało tak że ci się zamek zacinał przy otwieraniu kluczykiem? Jak nie to wygląda że sam mwchanizm się jakoś zablokował. Master się nie otwiera to inne też nie. Tylko że i tak nie wiem co z tym począć. Przykra sprawa..........
Nigdy go kluczykiem nie otwierałem tylko pilotem od alarmu i nigdy sie nie zacinał
> sie nie zacinał
To może spróbuj jeszcze wymienić baterie
WD-40 i jechane na zasadzie wyjął/włożył!!!!
Ale trzeba intensywnie się przyłożyć, tak jak przy piłowaniu czegoś.
I żeby mi tu nie było, że jakieś oink.gif mam na myśli.
Ja miałem podobną sytuację (jakieś pół roku po kupnie wozu).
Servis wezwałem, bo wózek był na gwarancji. A oni WD-40 i jak wcześniej napisałem.
> I żeby mi tu nie było, że jakieś mam na myśli.
> Pozdro
Morał z tego taki że co miesiąc trzeba spróbować czy kluczykiem sie da otwierać i zamki regularnie smarować aby w/w niespodzianek nie było. 30.GIF
