Civic VIII po lifcie 1.8 140KM
Warto?
Buda 5d
Cena zabija krótko mówiąc :facepalm:, ale.... no właśnie zbiera to to dobre opinie, i silnik i samo auto.
Przebieg można powiedzieć pewny w 99%, lekko powyżej 130tyś. rocznik 2009.
W środku ładnie, czysto i nie zużyte wnętrze.
Auto od sprawdzonego "sprowadzacza" ze Szwecji (tak jak Peugeot którego kupowałem u niego), serwisowane w ASO i jakoś niedawno było na "full serwis".
Masa dokumentów/faktur (po szwedzku ;) ) weź to tłumacz, ale warto.
Poproszę użytkowników w/w modelu o wypowiedzi a w szczególności ustosunkowanie się do:
- zużycie paliwa, realne nie katalogowe ;)
- zawieszenie, trwałość ewentualne naprawy
- jak tam ruda, atakuje czy nie, a jeśli atakuje to jakie elementy
- rozrząd, jest łańcuch ale..... czy jest jakieś ale?
- trwałość cewek zapłonowych, a jeśli już wymieniamy to... po całości czy po jednej
- zawory, regulacja podobnie banalnie prosta i nie droga realizowana za pomocą "śrubek", interwał - w zależności od źródeł, co 40tyś, co 100tyś.... :nie_wiem:
- jak silnik znosi LPG :palacz:tak wiem, zaleciało "Januszem" ale pewnie parę kilometrów miesięcznie będzie robionych
Będę wdzięczny za wszelkie wypowiedzi.
No dobra, zlituję się i odpowiem na pytania ;). Rocznik 2009, 1.8 noPb, wersja już poliftowa, 100 tyś. przebiegu:
Ad 1. miasto miastu nierówne: ok. 8,5-9l/100km, trasa poza autostradami ok. 6,5 l/100km, wyjazd do Chorwacji z zachowaniem ograniczeń prędkości: ok. 7,4 l/100km
Ad 2. Zawieszenie jest ;), na większych nierównościach słychać podobno czasami stukające amortyzatory (?)
Ad 3. Coś tam pewnie rdzewieje od spodu jak u japończyków ;). Dla porównania w VI gen. problem był z progami - tutaj spokój.
Ad 4. Może i jest rozrząd w tym samochodzie ;)
Ad 5. Co to jest? :hehe:
Ad 6. Toż to ja dopiero silnik kończę docierać przy tym moim przebiegu więc nie wiem o co pytasz ;)
Ad 7. Nie mam gazu.
Dzięki ;) .
Jak już jesteś taki miłosierny to mam jeszcze jedną sprawę.
Zmiany biegów, czy R ma jakąś blokadę? Czy po prostu wchodzi max w prawo i tył?
Jak z wrzucaniem 5 i 6 biegu, bo mam wrażenie, że trzeba ich szukać i bardzo łatwo je przestrzelić i za 5 jest zaraz "puste miejsce" to na czerwono a za 6 jest wsteczny.
R się normalnie wkłada, bez niczego
Dziwne z tym 5 i 6. Skrzynia w ufo jest jedną z bardziej precyzyjnych jakiej używałem. Słychać takie klik jak zapinasz bieg.
Nie ma rdzy, rozrządu, cewek... Łączniki i amorki + dokręcanie ławy.
Spalanie jak w katalogu do osiągnięcia.
Lift ma gorsza szmate na fotelach ale ma usb i strzałki
 Jak padną ci lusterka to nie panikuj bo to pikuś... Nie pytaj ocb póki działają hehe
Akwarium w bagażniku, sprawdź czy nie musisz kupić rybek.
Dopytane na innym forum, TTTM, ale po przekroczeniu jakiejś prędkości nie idzie włączyć wstecznego - blokada i znika to "puste miejsce" - zobaczymy jak się przejadę ;)
Cytuj
Łączniki stabilizatora?
Dokręcenie ławy? - coś więcej
Cytuj
Tapicerka w stanie bardzo dobrym, usb z jakąś przejściówką jest.
Strzałki?
Cytuj
Działają - nie pytam zatem ;)
Cytuj
Rybek nie potrzeba, sucho jak na pustyni, kurde tylko koła zapasowego brak.... jest drugi komplet opon zimowych na amelinium 16', lato jest na 18'
Często padają łączniki.
Słychać na nierównościach głuche pukniecie, pomaga dokręcanie subframe.
Tak do usb potrzebna jest przejściówka.
Strzałki up down, "pomoc" eko bubel na górnym wyświetlaczu.
Masz kompresor+klej po prawej stronie w bagażniku
Zmieniaj olej i filtry jak bozia przykazala i będzie git. Kijowe jest podejście do filtra oleju, najlepiej kupic nasadke. Filtr tylko oem, olej najlepiej z MB approval
Jest
Coś tam jest i nawet świeci.
Jest, nawet nie otwarty ;)
Ok. Dzięki za przydatne info.
Jazda próbna się odbyła, skrzynia - faktycznie pracuje ładnie i to auto nawet chce jechać.....
Jak sprzedający usunie parę drobnostek (nie działa jedno sterowanie lusterek prawe na boki, góra/dół działa, wymieni żarówki z przodu i ustawi światła bo chyba ktoś źle włożył jedną żarówkę, z tyłu to samo, to pewnie dobiję targu .... ma się odezwać do poniedziałku.
Amortyzatory wszystkie po 90%, hamulce mam wrażenie, że tył słaby to się zobaczy, na drodze jest ok, nic nie stuka nic nie puka.....
Pożyjemy zobaczymy....
Ladna 😍
Koleczka z Type-Ra - plomby w zebach masz mocne?? 💪💪
Ja zyje z Rka juz ponad 6 lat i jest pieknie 🇯🇵
Dnia 21.11.2019 o 12:16, Ariibyd napisał:
Dzięki ;) .
Po 1 primo :) nawet na postoju lewarek chodzi inaczej w obszarze między biegami do jazdy do przodu, a do wejscia s strefe wstecznego potrzeba nieco więcej siły.
Po 2 primo - w trakcie jazdy uruchamia się blokada i jakbyś mocno nie pchał to się nie uda wejść dalej niż pozycja, w której ruch w górę lub dół to będzie 5 i 6. W trakcie jazdy nie uda Ci się znaleźć w miejscu, w którym chciałbyś wbijać tam gdzie zaznaczyłeś na czerwono.
Po 3 promo - ultimo - skrzynia w ufo pracuje bardzo precyzyjnie, a po dołożeniu shortshiftera to wręcz joystick :)
Dnia 23.11.2019 o 22:24, Ariibyd napisał:
No i ciup....
teraz będę musiał z nią żyć.... :facepalm:
oby było tak pięknie jak mówicie.... ;]
Gratulacje ;)
Jaka wersja? Bo spryski w skandynawii sa w kazdej ;) wiec ciezko rozpoznac. Ale pare dodatków widzę, fele z FN2 też na pokładzie więc wygląda na fajny egzemplarz. I kolor praktyczny ;)
ten olej z MB approval - coś więcej? ;)
10 godzin temu, Filipfm napisał:
Gratulacje ;)
To się zobaczy ;) , na razie jestem mile rozczarowany.... ale wszystko przede mną ....
A skąd mam wiedzieć.... Szwedzi dziwni są bo potrafią mieć fajnie skonfigurowane auta, ale już np kiera plastic.... :pad: nie oszczędzają z reguły na wyposażeniu, ale bywają odstępstwa.
To co kupiłem, to ma silnik 1,8 przebieg 134tyś po lifcie czyli 2009r. (masa faktur i rachunków nawet ze stacji diagnostycznych), dwa komplety kół (opony jeszcze przejadą zimę ale już widzę, że bieżnik ok ale rok 2011 już je powoli do grobu wysyła),
Na lato jest to co widać na zdjęciu.
Zydle grzane.
W środku jak na 10 lat..... super (jak dla mnie) zawsze znajdziesz jakieś mankamenty, ale cóż, nie stać człowieka na nowe auto to....
Światła... oni (skandynawowie) mają tę przypadłość, że tam jeżdżą ciągle na włączonych więc tu tak jest, jest funkcja "auto" ale to tylko podświetlenie deski rozdzielczej zmienia ;) .
Praca skrzyni biegów..... jak dla mnie super, trzeba przywyknąć do chyba takiego trybu włączania biegów "na klik", ale fajne to jest ;) .
Parę mankamentów już oczywiście wyszło, ale.... cóż, wiek robi swoje.... trochę popierdółek ale pochylić się trzeba nad zawieszeniem, pożyjemy zobaczymy :skromny:.
No i dla mnie najważniejsze..... poczekam na spalanie tego "ufoka", bardzo mocno nastawiony jestem ażeby go "zatruć", trochę jeżdżone będzie, iw mieście i poza....
