Tnie opony od wewnatrz.....
jak wyzej co moze byc spowodowane cieciem opon od wewnatrz z przodu.. ?? zbieznosc.... czy cos innego dodam ze zbieznosc ustawialem 2 lata temu .... moglo sie cos rozlegulowac od tego czasu ???? jak puszcze kierownice to sciaga mnie w prawo.....
ile mniej wiecej kosztuje ustawienie zbieznosci ??
Dwa razy ustawialem jak dotychczas,po 50zl kazde.
niech ci sprawdza tesh kąt nachylenia koła, bo jak tnie od wewnatrz to doł kół wystaja za bardzo na zewnątrz.
jak
Przyczyną ściągania może być sama opona (ta przeciwna do kierunku ściągania). Może być uszkodzona jej wewnętrzna, druciana konstrukcja, przez co opona ma minimalnie większą średnicę i zmienia geometrię przedniego zawieszenia. Miałem tak kiedyś u siebie i musiałem wymienić obie opony. No i po zimie czas na zbierzność.
Ja bym obstawiał na zbieżność a za dwa lata to mogło ci sie sporo poprzestawiać. Wystarczy że jedną większą dziurę zaliczyłeś i zbieżność może byc do niczego. pierwsze co to sprawdź zbiezność
pozdro
Jeżeli nie masz luzów(stuków) w zawieszeniu to raczej zbieżnośc. Nie zaliczyłeś jakiejś dziury ostatnio albo jakiś wysoki krawężnik?????
Może być również wina opony ale raczej ostatnia rzecz z możliwych.
popieram zbieznosc:) to 1.
a 2. sprawdz czy Ci sie nie wybily tulejki przy wachaczu metalowo-gumowe co prawda powinnienes slyszec stukanie w zawieszeniu ale opony tez wtedy tnie nono.gif powodzenia w szukaniu
> zawieszeniu ale opony tez wtedy tnie powodzenia w szukaniu
To juz nie aktualne bo wczoraj sprzedalem Astrolota..... cool.gif ale dzieki za porady..... bede wiedzial na co popatrzec na przyszlosc.... smile.gif
