gdzieś znika płyn chłodniczy
witam
mam problem tego typu iż gdzieś ucieka mi płyn chłodniczy , ok 1 litra w ciągu 1,5 miesiąca, niestety nie widać nigdziej zacieków ani jakichkolwiek śladów po płynie! confused.gif uszczelke pod głowicą wymieniałem 25 tyś temu we wrześniu 05' , pompa jeszcze na gwarancji! czasem rano jak depne na zimnym silniku jeszcze, to słychać specyficzne dźwięk jakby powietrze zapychało po przewodach chłodniczych! a i węże chłodnicze nie są twarde i nie wywala mi płynu przez zbiornik
Nie przybywa poziomu oleju?
> witam
> ani jakichkolwiek śladów po płynie! uszczelke pod głowicą
> poradźcie co!!
Jak ubywa ci tyle to dużo bo przy takiej ilości płynu to nieszczelność układu było by widać. Więc albo przyglądnij się czy pod silniczkiem nie jest mokro po postoju albo niestety będzie to UpG
pozdro
> A może jednak przez UPG.
w tym przypadku powiem niestety ale nie,oleum jest oki.
a uszczelki jeszcze nie podejrzewam ,w sumie to jeszcze można powiedzieć że nowa jest
zdarza się że nowa a jest wadliwa miałem tak w kadecie po założeniu nowej po trasie myślenice opole uszczelka poszła do wymiany . Tak to już jest teraz z tymi częściami
Że nowa, to nic nie znaczy. Trafi człowiek na marny egzemplarz lub fachowiec spartoli robotę i nieszczęście gotowe.angryfire.gif
Druga spawa, czy jesteś pewien, że masz płyn a nie tzw. "odrobinę " płynu w wodzie. Bo jeżeli tak , to wycieków przy nagrzanym silniku nie zlokalizujesz-woda zbyt szybko odparowuje z tych miejsc
> witam
> poradźcie co!!
U mnie to samo się dzieje -słychać bulgotanie pod maską. Dziś sprawdziłem bagnet oleju i widać na nim bomble powietrza-pianę, a więc w soboę szykuje mi się wymiana uszczelki .
jeśli chodzi o fachowców to sam to robiłem ,bo robie na serwisie, tylko ciężarowych,więc jak se z nimi radze to i z moim ,a jeśli chodzi o płyn to na 100% jest płyn a nie woda ,
powiedzcie mi czy zdarzyło się komuś rozszczelnienie zbiorniczka wyrównawczego ,bo miałem wrażenie jakby on był troszke zawilgocony ,ale padał deszcz więc nie wiem czym tak na 100%
> jeśli chodzi o fachowców to sam to robiłem ,bo robie na serwisie [...]
U mnie nie zauważyłem takich zależności (nawet jak w konkret kałużę wjadę to u góry jest sucho.
Ja też swojej nie podejrzewałem, bo płyn mi uciekał, oleju nie przybywało, spalin w płynie też nie było. dopiero jak zaczęła dymić na biało to potwierdziła się uszczelka wink.gif
> witam
> poradźcie co!!
Dziwie się że do tej pory jeszcze nikt nie wspomniał o możliwości rozszczelnienia nagrzewnicy.... Dużo już o tym było. Sprawdź czy pod dywanikami pasażera i kierowcy nie ma tego płynu.
> witam
> poradźcie co!!
u mnie tez ucieka, ale tylko do pewnego momentu, zadnych objawow walnietej UPG nie widze, w aucie sucho, wiec nie wiem:/ czasami zadymi na bialo, ale tylko na zimnym silniku, jak sie nagrzeje to jest oki. trojniki od gazu tez dokrecalem, i z nich raczej nie leci, wiec juz sam nie wiem frown.gif
