mam problem z biciem koła
bije mi prawe przednie kolo,niepomogła wymiana opon ani całych kół,po wymianie amarków jest lekka poprawa ale to zamało. Może miał ktoś taki przypadek? Proszę o pomoc bow.gifblagam.gif
Uzupełnij profil !
hmm.gif może tarcza krzywa
tarcze zmieniałem i końcówki też, bez rezultatów,
> moze pol os krzywa?
wuasnie chcialem kolege zapytac o to i dlatego pytauem czy wlazil pod auto
> auto
no to pierwszy za sugerowalem ! smile.gif a to ta dłuzsza polos jest chyba wiec moze byc ona !
> wlaziles pod auto?
pod spodem ok,gumu poduchy też podejżewam półoś lub piaste bo mój poprzednik lubiał sobie troche poużywać
> no to pierwszy za sugerowalem ! a to ta dłuzsza polos jest chyba
> wiec moze byc ona !
jeszcze mi chodzi po dyńce spineyes.gif wahacz trzasniety
jeśli tak jak mówisz wszystko posprawdzałeś :drążki, wymiana opon itp. to jeśli się to dzieje przy hamowaniu to prawdopodobnie tarcza hamulcowa jest krzywa - jeśli natowmiast przy zwykłej jeździe to możliwe, że przegub wewnętrzny tzw. "krzyżak" szlak trafił - tym bardziej jak piszesz poprzedni właściciel lubił sobie pouzywać.
Przegub zewnętrzny powinien być bardziej odczuwalny przy skręcie kół.
> sobie pouzywać.
rzecz się dzieje przy prostej jeżdzie 45-80/h póżniej maleje,najbardziej czuć to tak przy 60
-Witam-
ja też kiedyś miałem takie cyrki "fachowcy"chcieli mi pół zawieszenia wymienić a okazało sie że poszło łożysko w skrzyni
a objawy były takie jak kolega opisuje-między 30a60 km/h trzepało mi całym przodem
