Zasilanie radioodtwarzacza w SC
Zabierałem się dzisiaj do założenia radioodtwarzacza i zdziwiło mnie trochę to, że w kostce ISO (tej z zasilaniem "A") zarówno na pinie 4 i 7 występuje +12 zawsze bez wzgldu na przekręcenie kluczyka w stacyjce. A niby na jednym z nich (7) +12 ma się pojawić dopiero po przekręceniu kluczyka. Na schemacie tym z książki (w PDF-ie) piny "4" i "7" sa podpięte odpowiednio do bezpieczników F15 i F20, a u mnie obydwa do F15. Efekt jest taki, że radio gra również przy wyłączonej stacyjce, a powinno niby tylko przy włączonej.
Czy tak jest w każdym SC czy w zależności od wersji albo roku produkci jest inaczej. Dodam, że ja mam SC 1.1S z 2000r.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
IMO zależy to od tego jak zostało podłączone radio...u mnie gra nawet z wyłączonąstacyjkąi wyjętym kluczykiem
> Pozdrawiam,
U mnie zawsze gra zlosnik.gif 2001 Schumi
> Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
A niby dlaczego miało by grać tylko z kluczyka ??? Jak dla mnie to jedno zasilanie jest "do grania" a drugie "do podświetlenia" co się włącza po kluczyku, tak jak podświetlenie przełączników od szyb elektr. czy pokręteł wentylacji ...
> Pozdrawiam,
To zalezy jak sobie podepniesz , u mnie tez gra zawsze
> Pozdrawiam,
U mnie też gra bez klucza a jak włoże klucza to mi sie ładnie podświetlenia zapala przycisku POWER tak jak zarazem podświetlenie przycisków od szyb
normalnie..w tico miałem tak, ze radio grało tylko po przekręceniu kluczyka
> kluczyka
... i pewnie miałeś normalnie pięcioro drzwi w tym tico ? A w seju normalnie czytaj fabrycznie jest troje a radio gra bez klucza ... taki patent cool.gif
u mnie zawsze gralo ale cos bylo nie tak (zakladane w aso) i nawet na wylaczonym radiu akum siadal w jedna noc wiec przepieli mi pod stacyjke i teraz jest spoko:))
Jak już pisałem za schemacie w książce o SC do wtyczki przychodzą trzy przewody:
pin 4 +12 zawsze (to jest do podtrzymania np. pamięci)
pin 7 +12 po stacyjce (to jest do "grania")
pin 8 masa
Czyli niby zgodnie ze specyfikacją ISO.
W moim SC jest:
pin 4 +12 zawsze
pin 6 +12 po włączeniu świateł (też zgodnie ze specyfikacją ISO)
pin 7 +12 zawsze (ale to już jest niezgodnie)
pin 8 masa
Czyli nie ma mozliwości, aby bez grzebania w instalacji auta radio podłączyć tak, żeby "grało" tylko po przekręceniu kluczyka.
Wychodzi na to, że schemat ma sie nijak do rzeczywistości. Aha i kolory przewodów w wiązce ISO też nie zgadzają się z książkowym schematem - ale to już tak na marginesie.
Pozdrawiam,
>......[ciach]
> W moim SC jest:
> pin 4 +12 zawsze
> pin 8 masa
Ale poprzedni własciciel mojego autka postanowił "ulepszyć" to i ze skrzynki bezpiecznikow pociągnal druta z + po stacyjce następnie uchlastał kabelek z pinu 4 i podpial do tego ten + po stacyjce. Efekt tego byl taki ze jak wylaczyło sie stacyjke to trzeba było od początku cale radio programować pad.gif
> U mnie jest teraz identycznie
> Widac taki z niego był elektryk jak z koziej dupy trąba........
owszem, z koziej, bo w radia wychodza dwa przewody zasilania +12V. Jeden (bodajze pomaranczowy) MUSI byc podpiety do aku na stałe poniewaz jest od podtrzymania pamięci radia.Drugi, czerwony, mozna podlaczyc albo przez stacyjkę albo bezposrednio do akumulatora (przez bezpiecznik). W cc i w dwóch SC (900 i 1100) nie mialem zadnych problemów - wiązka zasilania byla doprowadzona z pominieciem stacyjki czyli napiecie bylo stale. Zakladalem radia w wielu autach i zgodzę sie ze tico bylo popier... jak malo ktore.
do tico nie wszystkie radia się mieściły, sąsiadce wystaje pare cm 270751858-jezyk.gif Mi to co jest w CC i SC jak najbardziej odpowiada, czesto siedzac w aucie, czekajac na kogos slucham radia i po co mialbym tracic niepotrzebnie aku na reszte ktora sie wlacza po przekreceniu stacyjki. Radio takze jest zasilane jak pracuje rozrusznik, nieraz przygasa przy nizszych tempetaturach jak jest wysoki spadek napiecia.
