DIY Kompresor
Mam starą butlę toroidalną  po lpg  i zastanawiam się, czy można z tego zrobić kompresor?
Co byłoby potrzebne i jaki byłby koszt takiej zabawy ?
Ewentualnie czy coś innego można z takiej butli skonstruować, czy szkoda zachodu i wywieźć na złom ;)
Jak byś miał jeszcze niepotrzebny kompresor i silnik plus trochę czasu i chęci to może i można by pomyśleć ale sama butla to trochę za mało;]
Taniej wyjdzie kupić gotowy zestaw choć niekoniecznie nowy i markowy:)
Ewentualnie czy coś innego można z takiej butli skonstruować, czy szkoda zachodu i wywieźć na złom [emoji6]
Na zlomie mi płakał, że ma klopot, bo musi okienko wycinać w butli.
Zwykłego kompresora się nie opłaca zbudować. Osprzęt i silnik + pompa kosztuje więcej niż kompletny ze zbiornikiem.
Ktoś tutaj robił z takiej butli robił grilla.
Mój ojciec właśnie zbudował kompresor ze sprężarki od lodówki, starej butli LPG ze złomowiska i dokupił do tego presostat. Dołożył potem drugi kompresor z innej lodówki.
Jak długo trwa nabijanie tej butli, do, powiedzmy, 8 bar?
Gdzieś słyszałem, ze 0,5 godziny8]
Od zera to jakieś 15-20 min przy jednym kompresorze. Dlatego ojciec dołożył drugi.
Trzeba mieć świadomość, że tym się raczej nie da malować aut ale jakieś drobne prace z użyciem sprężonego powietrza da się wykonać. Zdmuchnąć kurz czy wióry, przedmuchać filtr powietrza czy napompować koła. Zaletą jest to, że pracuje tak głośno jak przeciętna lodówka.
taptap...
taptap...
Ka zrobilem do malych prac taki fajny bezgłosny kompresor :
Zamień ją na walcową i zrób grilla. Widziałem na żywo, bardzo fajnie wygląda.
26-660x495.jpg?x39566
jakoś tego typu grill do mnie nie przemawia. Wole normalnie murowany opalany drewnem bez obróbki
To ''czarne'' na wyjściu sprężarki lodówkowej (miedzy niebieskimi wężykami) to jakiś zawór jednokierunkowy?
I ponoć one olej wydmuchują...
Jeden nie wyklucza drugiego, ten jest mobilny.
@AkuQ dokładnie aczkolwiek ta butla jest dobra pod kompresor do drobnych prac
