Jakie powietrze powinien brać
Mam pytanko, po rozgrzaniu silnika którędy astrolot powinien zasysać powierze do filtra powietrza, ciepłe przez rurę z silnika czy zimne z z zewnatrz ?
A cały czas ssie ciepłe, dopiero jak sciagnę niebieski wężyk to zamyka sie ta klapka i łapie powietrze z zewnatrz - o co chodzi, co sie z....... ?
> co sie z....... ?
Miałem podobny objaw a powodem tego było uszkodzenie termostatu który jest pod tą klapką tymczasowo można ściągnąć
rurę z ciepłym powietrzem od kolektora ja jeżdżę tak od roku i spoko.
> Witam
> spoko.
> Pozdrawiam
Właściwie to po co to ciepłe powietrze? żeby silnik się szybciej nagrzewał?
> nagrzewał?
Na to wygląda
> Na to wygląda
ale Panowie , pomyslcie , w jakim powietrzu benzyna szybciej odparowywuje ? w poczatkowej fazie gdy silnik jest zimny ? a kolektor ssacy - w nim płyn chłodzacy tez ?
chodzi o ilość tlenu w powietrzu
w zimnym powietrzu jest więcej tlenu i silnik lepiej ciągnie
tez ! ale tu nie o to chodzi (mowa o pobieraniu powietrza ciepłego w fazie rozgrzewania silnika )
nie, pytanie było jakie powietrze ma ciągnąć PO rozgrzaniu
Podobno gaz lubi zimne powietrze, i tak mi się wydawało, ze mój "zimny" astrolot miał lepszego kopa, a jak sie nagrzał to jakby coś brakowało.
