2 irytujące sprawy w astrze (piski i drgania)
1. drgania przy ruszaniu lub jazdy po nierównościach miejsce występowania: za deską rozdzielczą w okolicach schowka / wyjścia nawiewu pasażera, drgania występują cały czas jeśli zostanie spełniony któryś z powyższych warunków
2. skrzypienie / pisk występujący przy ruszaniu (pod lekkim obciążeniem) lub również widoczne - słyszalne przy redukcji z wyższego biegu na niższy z za gwałtownym puszczeniem sprzęgła (co powoduje szarpnięciem, gwałtowne przyhamowanie samochodu) BRAK tego objawu przy jeździe po nierównościach wiec to chyba nie zaweicha
takimi odgłosami nie przejmuję się - raz tu się coś pojawi, innim razem gdzieś w innym ... przyzwyczaiłam się zlosnik.gif
mozesz wyjąć schowek i popatrzeć - ja np. kiedyś namierzyłem luźną rurę nawiewu na nogi i kawałkiem drutu ją przywiązałem że nie stuka zlosnik.gif
> nie zaweicha
może sprzęgło, może zawieszenie silnika ?
Co do drugiej sprawy to może to być uszczelka od wydechu przy samym silniku. Ona jest metalowa, jakby stozkowa. Jak jest padnięta to właśnie piszczy przy gwłtowniejszym puszczeniu sprzęgła.
jak wyjąć schowe da sie to jakoś prosto czy trzeba sie nagimnastykować?
> stuka
chyba raczej zawieszenie silnika sprzęgło dobre
zastanawia mnie jeszcze to co napisał drugi kolega odnosnie tej uszczelki - dokręcic nasmarować samrem miedzianym co jeszcze mozna zrobić jesli to to?
> nagimnastykować?
chyba ze 6 wkrętów trza wykręcić i już
> nagimnastykować?
Odkręcasz dwie śrubki wewnątrz schowka i dwie pod schowkiem - trzeba trochę zanurkować żeby je zobaczyć. Po odkręceniu wyjmujemy wtyczke od lampki. Cała operacja zajmuje ze 2 minuty ok.gif
bow.gif dzis popołudniu zabiore sie za to moze będa jakieś efekty pozytywne.
Ja też mam takie piski przy ruszaniu do przodu i do tyłu na małym gazie z szybkim puszczeniem sprzęgła.
Zauważyłem, że przy ruszaniu z dużym gazem problemu nie ma.
Myślałem, że to sprzędło ale wskazówka, że może to być wydech wymaga przyjrzenia sie sprawie. 270751858-jezyk.gif
Mam pytanie do kolegi Once - czy ta metalowa uszczelka jest między silnikiem a kolektorem wydechowym czy między przednią rurą wydechową a katalizatorem? (w złączu przegubowym)
U mnie C14NZ jest przy samym silniku, tam gdzie wydech jest juz pionową rura. Koszt jest niewielki a wymiana zajmuje chwilke ( 2 śruby). Jak chcesz sprawdzić czy to na pewno to: na postoju puszczając i wciskając co chwile sprzęgło do tego momentu aż zapiszczy (przy zaciągniętym ręcznym) poproś kogoś żeby ci mocno stopą przycisnął wydech końcowy. Jak przestanie piszczeć to ta uszczelka. Tak zdiagnozował to mechanik w moim przypadku, a wymieniłem sobie sam:) pozdro
miałem wymienianą tę uszczelkę (o-ring) przy okazji wymiany rury przedniej i po wymianie niestety też mam takie właśnie "piski" przy ruszaniu . Uszczelka ta jest zamiennikiem i mimo , że była posmarowana pastą i dobrze dokręcona - skrzypi sick.gif
Jest też inna metoda. Można zgasić silnik, wrzucić bieg i popychaś samochów w przód i w tył. Wtedy ona też się odzywa.
Warto przy okazji napisać, że są dwa rodzaje uszczelek:
1.pierwsza z jakiegoś stopu (jednorodna)
2.druga jest tak jakby z plecionki miedzianej.
Mechanik polecił mi wymianę właśnie tej jednorodnej na taką z plecionki. Pomogło na krótko (jakieś 5tyś km)...
Denerwujące strasznie jest to skrzypienie zwłaszcza kiedy jedzie się po osiedlu późnym wieczorem, gdy dookoła cisza no.gif
dzis raz na zawsze rozwiązałem problem
1. drgania w desce powodowało CB zamontowane pod schowkiem => pod nakrętkę założyłem gumową uszczelkę i wszystko lepiej poodkręcałem JEST ok.gif
2. Piski usunięte miejsce pod podwoziem gdzie łączą sie rury wydechu na zasadzie sjręcenia gdzie śrubki są na sprężynkach (widoczne) => rozkręciłem - nie ma tam żadnej uszczelki, wszystko nasmarowałem smarem grafitowym i jest ok.gif
3. FOTEL KIEROWCy od dziś jak mi ktoś powie ze ten fotel ma skrzypieć to osobiście go wpysk.gif i tuk.gif wystarczy wykręcić cały fotel następnie dać go nogami do góry i wszystko najpierw dobrze popsikać WD 40 a potem jakimś smarem w spreju lub olejem zalać w dużych ilościach i odczekać aż spłynie można w między czasie troszkę nim poruszać.
Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz tam na tyle jak rozkręcałem znajduje sie jakaś czerwona zawleczka, zostawiłem ja "wsadzoną" ale to chyba sie wsadza jak wyciąga sie fotel nie wiem czy czasem po ponownym montażu nie trzeba tego zdjąć.
> czerwona zawleczka
> blokada napinaczy pasów?
Sądze że to to tylko nie wiem czy jak juz fotel jest spowrotem na miejscu czy czasem nie trzeba tego wyciągnąć.
"2. Piski usunięte miejsce pod podwoziem gdzie łączą sie rury wydechu na zasadzie sjręcenia gdzie śrubki są na sprężynkach (widoczne) => rozkręciłem - nie ma tam żadnej uszczelki, wszystko nasmarowałem smarem grafitowym i jest"
Ja jednak stawiam, że ta uszczelka u Ciebie jest. U siebie też rozkręciłem to złącze i w pierwszej chwili myślałem, że jej tam nie ma ale jak sie lepiej przyjżałem to zobaczyłem, że jest ona zwyczjnie spieczona z rurą katalizatora a ponieważ ciężko jest ją zdjąć bez kanału dałem sobie z nią spokój (przynajmniej do czasu). Pozmarowałem smarem i na razie nie piszczy.Ale jak znam życie to sprawa pewnie niedługo wróci.
  • 3 miesiące później...
masz racje to jest napewno uszczelka, tez mialem to co kolega i dzis wrocilem od mechanika bo sam wolalem sie nie zanbierac:) wymienil uszczelke taka "druciana" jest jak jest nowa:) bo ta stara kompletnie sie wytarla i poprostu ocierala o inny element, tak wiec sprawa rozwiazana
50-zl naprawa ale jeszcze robilem inne pierdoly... cisza az milo smile.gif pozdr
