CO JA ZROBIŁEM!!!!!
Jechałem dzisiaj do pracy ,i nagle zauważyłem że wskaźnik temperatury, na desce rozdzielczy spadła poniżej niebieskiej kreski!! Na początku myślałem że coś się stało przez to że odłączyłem rurę z ciepłym powietrzem która idzie do filtra powietrza! Ale to nie ma nic wspólnego! Następnie myślałem że padł mi termostat, ale jak włączyłem ogrzewanie i waliło gorącym powietrzem! Więc termostat tez chyba odpada! Chciałem zobaczyć czy wentylator się załączy i zostawiłem go na parę minut włączonego i....... nic! Gdy zobaczyłem że temperatura jest za wysoko tzn. gumowy przewód od chłodnicy był bardzo gorący a więc go zgasiłem , odkręciłem zbiorniczek z płynem chłodzącym i zaczęło go wylewać do góry! (ale bez pary).Teraz modle się, żeby się nie okazało że go PRZEGŻAŁEM!! beksa.gif chociaż długo nie chodził i mam nadzieje że jest ok!! Idzie jakoś sprawdzić czy go przegrzałem czy nie? Jednak dalej się zastanawiam, co może być przyczyną tego że wentylator się nie włącza, a wskaźnik temperatury raz jest pod niebieską kreską i ani drgnie a jak był mocno zagrzany to wyskoczył poza zakres! Co radzicie??
> sprawdzić czujnik temp do deski i kabelki do niego
popieram - czujnik na wskaźnik (cały obwód) do sprawdzenia; do tego dodałbym sprawdzenie czujnika temperatury, który idzie na komputer (okolice przepustnicy) i czujnik załączający wiatrak chłodnicy - to groszowe sprawy, ale bardzo ważne
Wygląda na czujnik temp.
Went nie włączy się tak szybko po trasie, trzeba czasem dobrych kilka minut, zwłaszcza przy takiej temperaturze jak jest teraz.
To że płyn wyleciał, o niczym nie świadczy, jak był gorący ok 100' i dostał niższego ciśnienia to wyleciał.
trochę sie uspokoiłem! Teraz jechałem po zakładzie i raz jest 0 stopni a za moment już 110 stopni i zachwile znowu 110! Przy jakiej temp. powinien się wentylator włonczyć??Czyli termostat odpada??dzięki za pomoc!
Wentylator się włącza ok 95st
Co do przegrzania silnika to spokojnie. Nie powinno się nic stać.
> się nie okazało że go PRZEGŻAŁEM!! chociaż długo nie chodził i
A może jednak termostat? Skoro wskazówka jest na min, a z nawiewów leci ciepłe powietrze to oznacza że przez obwód płynie cały czas płyn? Choć może się myle...
> w F raczej przy 105
hmmm zalezy od silnika w dieslu poprzedni oryginalny czujnik wlanczal przy ok 98/90 czy jakos tak wink.gif i zalezy tez który bieg sie włancza bo sa 2
> przy ok 98/90 czy jakos tak i zalezy tez który bieg sie włancza
> bo sa 2
> w F raczej przy 105
W mojej F, wentylator zalacza sie przy 100
A termostat otwiera sie przy 92, a pelne otwarcie nastepuje przy 107.
PROBLEM ROZWIĄZANY!!
Przyczyną takich wydarzeń był ukruszony kabel od czujnika temperatury!!! Zlokalizowałem i wymieniłem cool.gif
