Jaka moze być przyczyna?
Jest taki objaw: NA benzynie autko dziala w trybie awaryjnym, więcej niż 50-60 nie pojade, przy czym dusi się i nie nabiera mocy, ja mu w gaz a on do dołu, i szarpie, wydech się grzeje.
Na gazie jest wszystko w porzadku - ma moc i spalanie super 8 8,5 w mieście
Jaka może być przyczyna ? w warsztacie wyskoczyl blad sondy ale jakos nie jestem pewien czy aby to napewno sonda , mam druga na próbe do wymiany, ale czy to moze byc cos z paliwem? pompka lub dysza jakas przy pompie? Ma ktośjakis pomysl gdzie szukac usterki?
Naprawdę nikt nie może nic doradzić ?
to nie jest chat, a forum, trzeba poczekać na odpowiedź, w weekend jest mniej osób bo sporo korzysta z internetu w pracy
Ja bym sugerował rozjechaną mapę wtrysku przez złą emulacje sondy. Spróbuj odpiąć aku na 10 minut i zobacz czy przejdzie. Jeżeli nie to sonda do wymiany i znowu reser ECU
> mieście
> usterki?
podejrzewam albo umierającą pompę paliwa, albo zły wpływ intalki gazowej (emulatorów) na kompa od benzyny
a benzyna to długo już jeździ w baku?
> mieście
> usterki?
A może jednak sonda. Pamiętam jak gazownik mówił mi że komputer gazu emuluje sonde dla ECU silnika. A więć jedziesz na gazie, komputer gazu poprawnie "udaje" sonde i jest ok. Przełączasz na benzyne, emulator się wyłącza. A że sonda jest "uszkodzona" to podaje złe parametry na ECU i tryb awaryjny. Mam nadzieje że napisałem to jasno, wiem troche to pokręcone screwy.gif
