Prad w ogrodzie
Musze pociagnac prad w ogrodzie do:
a) lamp ogrodowych, sztuk 25
b) slupka pradowego
Ad a) - lampy bede miec mniej wiecej po obwodzie dzialki. Daje to mniej wiecej 80-90m przewodu.
Tak mysle ze pociagne kabel YKY 3x1.5mm po obwodzie ogrodzenia i zamontuje rozgalezniki w miejsach lamp np takie https://www.amazon.de/dp/B075XHW4LS/ref=sspa_dk_detail_11?psc=1&pd_rd_i=B075XHW4LS&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSzZGODFZT0hGTjNUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTMwMDEzTkpIQ1ZBTVlXS1FZJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1OTYwMTMzS1BLT0ZXNUtWRVo2JndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
lub takie
https://www.amazon.de/dp/B081ZVHRFM?ref_=s9_apbd_onr_hd_bw_b2GWLCR&pf_rd_r=2T4Z4G73PFF57VTG5JZY&pf_rd_p=02a13274-bf72-5d17-883b-eddfc29c080f&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=2076395031
Ma to prawo dzialac? Lampy to led, wiec w calosci bedzie to konsumowac okolo 120W pradu.
Ad b) - slupek pradowy - juz mam. Nie wiem co do niego bede podlaczac, ale zwykle cos sie wymysli. Kabel do niego pociagne 3x2.5mm.
Co do wyprowadzenia pradu z domu - to juz mam to zrobione przez goscia co to budowal - zabezpieczony "bezpiecznikiem" 16A, 3x 2.5mm - przy tarasie. Tam sie konczy kabel. Dlatego wymyslilem ze zaloze takie rozgalezienie i pociagne do slupka jedna linie a druga do lamp. Wlacznik swiatel gdzies po drodze zamontuje, moze zrobie Philips Hue...zobaczymy.
Ma to prawo dzialac? Musze wiedziec cos wiecej?
Edytowane przez Kiwal
Można sobie poradzić bez rozgałęźników. U siebie prowadziłem kabel i w miejscach gdzie miała być lampa wypuszczałem pętle nad ziemię z małym zapasem. Póżniej przecięcie kabla, montaż lampy i łączenie przewodu w kostce zasilającej lampę. Czyli tak: zasilanie-lampa-zasilanie następnej lampy itd.
U mnie zadziałało bez problemowo.
Czyli robiles dajmy na to 1m kabla wiecej w miejscu lampy i podlaczales tam "wejscie" - "wyjscie"
Tez prosta konstrukcja.
Tak jest.
zamiast bezpiecznika proponuję wyłącznik zespolony nadmiarowo-różnicowy.  Jest o 1 pole szerszy. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, moim zdaniem niezbędne.
Gdyby jakieś urządzenie lub przedłużacz będzie miał uszkodzoną izolację, to pojawi się napięcie na mokrej  trawie. Może  Ciebie porazić lub co gorsza dzieci jeżeli takowe się pojawią.
Proponuję połączenie wyłącznika czasowego ze zmierzchowym. Koszt poniżej 100 a działa perfekcyjnie.
U mnie załącza się o zmierzchu i wyłącza o zadanej godzinie (u mnie 22:00).
Jest to w pełni automatyczny system.
Edytowane przez Hagi84
Dzieki.
W skrzynce mam roznicowke a pozniej "bezpieczniki" na poszczegolne linie (pompa basenowa, oswietlenie, itd)
Nowa idea - dzieki za sugestie zmierzchowego wlaczika.
dodam jeszcze, że każdą puszkę i hermetyczną można wypełnić żelem dielektrycznym, żeby woda nie weszła do środka.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.napad.pl%2Fprodukty-462-8526-zel-uszczelniajacy-wonder-fluid.htm&psig=AOvVaw2pr3qDK_Mb7WLtb9HQ-hzA&ust=1579691884852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDo4uzIlOcCFQAAAAAdAAAAABAE
b) slupka pradowego
Co 3,5m lampa 8] ?
Z doświadczenia mam też ok 90m po obwodzie z 3 stron działki. Okolica nie oświetlona, dałem 10 lamp + zarówki 3W i jest w zupelności wystarczające.
Kabel (ziemny !!) kładłem dając petle przy każdej docelowej lampie. Potem łączyłem w kostkach lamp w ich hermetycznym wnętrzu, działa od lat.
Jeżeli są dodatkowe gniazdka to trzeba dać więcej żył lub drugi kabel.
