Grand Scenic II - elektronika ?
Cześć.
Przy próbie uruchomienia: piski, zmieniające się komunikaty (battery low, elektronic failed, awaria ręcznego), samoczynnie załączający się wentylator chłodnicy, brak reakcji na przyciski karty.
Po dłuższym przytrzymaniu start bez włożonej karty objawy znikają ale auta nadal nie można uruchomić. Po każdej próbie objawy wracają. Bateria naładowana do pełna.
Jakieś podpowiedzi ?
a może jednak coś z nią nie tak? Może mimo wszystko spróbuj inną włożyć?
Dnia 3.02.2020 o 23:03, Ozetjot napisał:
Cześć.
Nie znam się, ale sugerowałbym tak jak podpowiada kolega @tomecki sprawdzić akumulator (nie tylko napięcie, ale jak się zachowuje pod obciążeniem), następnie punkty masowe. Jak to nie pomoże, to zostaje chyba warsztat (elektryk samochodowy), bo pewnie moduł BSI, czy komfortu. Może da się to naprawić, a może trzeba będzie kupować.
Schowki pod nogami suche?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Suche.
Jest w serwisie. Trzeci dzień diagnozują 😞
To chyba nie trafiłeś najlepiej z serwisem :oslabiony: Mam nadzieję, że przynajmniej usuną usterkę i nie będzie to kosztowało worka pieniędzy.
Cześć.
No i temat zamknięty. Chociaż podłogi i schowki suche, to okazało się, że odpływa zapchane i woda pojawiała się pod maską, Wymiana zgniłych wiązek przewodów , udrożnienie odpływów i jest dobrze. Koszt 350 zł + 180 zł laweta.. Mogło być gorzej 🙂
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Ten opis zdiagnozowanej usterki mi lekko nie pasuje, ale skoro auto dziala.
Wiazki oczywiscie uzywane?
Nie podejrzewam (z  racji pewnych powiązań biznesowo-prywatnych między dwoma serwisami 🙂), ale nawet jeśli, to auto przeżyją.
wymień akumulator. Typowe komunikaty dla słabego aku przy probie odpalania.
Wymieniłem. Przy okazji regeneracja alternatora,
