DID/TID dodatkowe funkcje
Ostatnio zrobiłem sobie jeszcze takie coś:
Więcej o tym TUTAJ
> Więcej o tym TUTAJ
Przy okazji podpytam się o jedną sprawę. Z tego co wiem, TID wyświetla prędkość jazdy po wciśnięciu obu przycisków. U mnie jest taki objaw, że jak wcisnę oba guziki, to gdy zacznę jechać chyba pojawia się jakiś błąd - wyświetlają się wszystkie możliwe kontrolki w TIDzie (od radia itd). Wiecie o co kaman?
Pozdrawiam,
sebak
> TUTAJ jest to dokładnie opisane.
Ach faktycznie, a myślałem że tą prędkość pokazuje w sposób ciągły smile.gif A to tylko 4 sekundy - u mnie chyba 0 km/h pokazywał bo akurat stałem smile.gif Dzięki za wskazówkę.
Pozdrawiam,
sebak
> Więcej o tym TUTAJ
ciekawi mnie czemu u mnie niewyświetla się ten komunikat " opel " ani ten "astra F" ???
> Więcej o tym TUTAJ
> dosyc ladnie zbiera Ci sie ten silnik do setki
smile.gif Zdjęcie zrobione w połowie czasu rozpędzania.
hehe, i wszystko jasne smile.gif czyli z moim silnikiem jest wsio oki smile.gif
> Więcej o tym TUTAJ
ile i komu trzeba zaplacic zeby miec takie cos??
> Więcej o tym TUTAJ
Witam.
Mam pytanko podejdzie ten układ pod MID-a??
Chętnie nabyłbym cosik takiego i rozbudował sobie funkcje MID-a.
gratuluje i pozdrawiam
Nie mam pojęcia ponieważ nigdy nie miałem w rękach MID-a, gdybym miał na pewno by podeszło.
Wielka szkoda.
Gdybym mieszkał bliżej udostępniłbym ci swojego.
W MIDZIE brakuje licznika kilometrów no i czasu od 0-100km więc można by rozbudować o te funkcje tym bardziej że dane komputera wyświetlane są na dole, więc dane z Twojego minikompa można by wyświetlać w górnej linijce gdzie normalnie wyświetla się RDS radia. Pełen wypasik smile.gif.
Daj znać gdybyś uruchomił to na MIDzie.
pozdro
> Więcej o tym TUTAJ
A w jaki sposób działa ten prędkościomierz? Tzn chodzi mi o to skąd brany jest sygnał dot. aktualnej prędkości (to samo dotyczy się pewnie pytania o prędkość w TIDzie). Czy Astra nie ma licznika na linkę? Tak pytam po prostu z ciekawości, nie próbując nic podważać smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
Czy niema zadnej nadzieji na przerwane frown.gif zuzycie paliwa
witam.
ma kilka pytań, jako że bardzo mnie korci zbudowanie i podłączenie MINIKOMPA i wypróbowanie go w MID-zie:
1. Jako że z lutowaniem i zdobyciem wszystkich części pewnie jakoś sobie poradze ale nie wiem jak programuje się takie urządzonko??.
2. Czy nie podanie +12V na pin 8 (zmostkowanie go z pinem 5) spowoduje nie załączanie się MINIKOMPA (chodzi o zmostkowanie to przez włącznik w celu np. nie załańczania go.
3. Czy koniecznie trzeba przeciąć sygnał z impulsatora idący do kostki 12 pinowej. Chodzi o to że w MID-zie sygnał ten podawany jest na 2 kostki 12 i 26 pinową i wykorzystywany do mierzenia prędkości średniej na całym dystansie.
To chyba na razie tyle ale pewnie jak się zabiore będzie tego więcej smile.gif
Z góry dzięki i pozdro
