przyklejenie płyty K-G do ściany
chciałbym przykleić płytę karton gips do ściany metodą "na placki" (płyta 1,5x1,2)
- jakiego kleju najlepiej użyć ?
- płyta ma być jak najbliżej ściany, jaka minimalna odległość może być ?
Taka na jaką pozwoli krzywizna ściany i cienkość placków. Hipotetycznie bliska 0. W praktyce kilka mm.
chodzi mi też o trwałość, bo załóżmy że uda się 1mm, ale czy to nie będzie za cienko ?
Jeśli ścianą jest tak równa to tylko lepiej.
uzywalem "klej gipsowy T dolina nidy".
trzyma jak zły.
klej nawet taki twardawy po wyschnięciu się robi.
jestem 100% amatorem.
Lepszy od doliny jest cekol :) stosowałem nie raz i jest OK
Nie bedzie. Jesli sciana jest rowna, to mozna nawet na grzebien posmarowac. Istotne jest tez zagruntowanie przed przyklejeniem
"Klej najlepiej trzyma jak go nima",
czytaj im mniej kleju tym pewniejsze zamocowanie.
Nie zawsze dotyczy to klejow nazwijmy to gipsowych.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Myslales w takiej sytuacji o pianokleju ?
w sumie bede robił to pierwszy raz, coś tam czytałem i coś tam widziałem na YT
najbardziej pomocna będzie wersja najłatwiejsza, może się to wiązać z wyższą ceną lub dłuższym czasem schnięcia, ale "muszę" mieć czas na jakieś korekty i błedy "drewnianych rąk przy pierwszej próbie" :]
jeśli nie masz dużych nierówności do wyrównania, to ja bym poszedł w ten pianoklej. Mniej syfu, chociaż klejenie na placki jest jak najbardziej spoko.Przy płytach gipsowych nie robi się strasznych korekt, to nie kafle :) Zaopatrz się w długą łatę, żeby równo płyty ustawiać i jakieś kliny od podłogi (nie mogą się płyty opierać na podłodze).
Każdy producent podaje min grubość placka między płytą a ścianą. Ale z doświadczenia wiem że minimum to około 5 mm. Jeśli dasz cieniej to płyta może odparzyć. W twojej sytuacji dał bym jakiś klej gotowy z tuby, np mamut lub podobny. Będziesz miał czas na ustawienie i możesz dopchnąć płytę na 1mm,2 mm od ściany. Na pianokej może ci płytę pofałdować jak dasz za dużo, z klejem z tuby nie będziesz miał tych probemów. Daj małe placki ale gęściej.
  • 3 tygodnie później...
położylem na placki, ale nie do końca prawidłowo (jak to bywa za pierwszym razem), czy pianoklej można dopsikać pod płytę punktowo, czy jest rozprężny ?
muszę dokleić dwa narożniki, a obecnie dostęp jest tylko przez rurkę albo odcięcie kawałka płyty
jasne, działaj :ok: jak nie pianoklej to zwykłą piankę niskorozprężną tylko zabezpiecz płytę, żeby jej nie odepchnęło od ściany.
Użyj pianokleju, tylko nie bierz na poważnie tego, że wystarczy przytrzymać minutę.
trzyma się samo z siebie, tylko lekko "pracuje" przy nacisku
