jak podlaczyc lampki z tylu?
chcialem sobie zamontowac lampki oswietleniowe z tylu i po podlaczeniu nie dzialaja. zasilanie pociagnalem z wlacznika przy tylnych drzwiach,mase do nadwozia. i teraz ciekawa rzecz jak odlacze ten wlacznik przy drzwiach od masy lampka z tylu swieci,ale gasnie ta z przodu,ja to ustrojstwo podlaczyc?pozdrawiam
ja swoje kabelki pociągnołem od oświetlenia z przodu, znalazłem wiazke kabelków na lewym słupku podpiołem sie pod odpowiednie, (są to dwie zyłki przewodów mase trzeba wziąć z dowolnego miejsca ja swoją wziąłem przyłapałem do wkręta trzymającego uchwyt z lampką) trzeba było jeszcze tylko delkiatnie podsufitke zdjąć aby kabelki ładnie pociągnąc do lewego światełka, a od lewego przez szerokość dachu do prawego i działa jak trzeba waytogo.gif
czyli przy otwarciu drzwi, włączeniu włącznikiem świateł (pociągamy do siebie) no i przy przełączaniu z tyłu.
Jesli dobrze sqmalem Twoj opis to do lampki podlaczyles 2 masy 270751858-jezyk.gif Jedna spod krancowki przy drzwiach, a druga z nadwozia.
tylko jedna masa z nadwozia
2 przewody z oświetlenia idą nal ewym słupku pod osłonką (u mnie idą 4 dwa dodatkowe to do alarmu szyberka)
No tak rzeczywiscie zrobilem,ale potem kombinowalem i bez tej masy i tez lipa,sproboje z tymi kabelkami przy slupku
Musisz pociągnąć przewód plusowy do tej lampki!! +12V(Bezpośrednio) drugi przewód minusowy własnie pociąg od wyłącznika w drzwiach. Te wyłączniki w drzwiach pracują jako krańcówki i przerwę robią właśnie w Minusie (czyli masie) . Z dwóch minusów, tak jak ty to zrobiłeś nigdy nie bedzie przepływu prądu.
Acha a ja myslalem ze te wylaczniki na plusie robia przerwe,teraz wszystko jest jasne,dzieki serdeczne za okazana pomoc
W oryginalnych lampkach potrzebne są trzy przewody:
1. +12V
2. masa
3. masa z właczników
Tryb pracy lampki wybiera się przełącznikiem (w lampce):
1. stale wyłaczona
2. stale właczona
3. włacza się od otwarcia drzwi lub po właczeniu oświetlenia włacznikiem po lewej stronie kierownicy
Z tyłu po lewej stronie pod plastikiami progu powinienes mieś 4-przewodową kostkę do podpinania lampek tylnych. Tam jest wszystko co potrzeba.
