Ogrodzenie lamelowe - opinie/rady
Mam w sumie ok. 15m obwodu tarasu przy mieszkaniu, które chciałbym odgrodzić od wścibskich spojrzeń przechodniów.
Jako że już stoi niski płot metalowy, "powiększyłbym" go o płot lamelowy na kotwach. Oczywiście przed montażem będzie zabezpieczony bejcą/innym preparatem.
Czy ktoś ma podobne ogrodzenie lub mógłby odradzić/doradzić?
Przy aktualnych wiatrach jakie potrafią być to albo z każdej strony po dwa drewniane słupki a kotwy najlepiej zalane betonem. Druga opcja to jeden słupek i całość przymocowana do tego niskiego płotu metalowego.
Na osiedlu sąsiedzi mają rózne typy ogrodzenia, np. ogrodzenie siatkowe z zaplecioną matą poddało się przy wichurach i powyginało.
A te lamelowe są dobrze mocowane w gruncie albo do podłogi deskowej na tarasach i się trzyma.
U siebie zrobię kotwy na 75cm w głąb gruntu, po dwie na każdy element.
Edytowane przez Pietro_M
Ja mam jeden płot lamelowy na tarasie do słupków i słupki do kostki brukowej. Po ostatnich wiatrach mam płot i kostkę do naprawy. :)
Mam pergolę przykręconą do betonowych bloczków, którą wyrwało w czasie jesiennych wiatrów.
Nie poleciała w siną dal, dzięki mocno ukorzenionym starym różom, które oplatają pergolę.
Dołożyłem odciągi ze sznurków i obecne wiatry przetrwała.
Zastanawiam się, jak ją przymocować trwalej ...
Skoro róże się sprawdziły to dosadzić :)
Zalej kotwy betonem i będzie OK. Posyp to żwirkiem tak samo, aby było na równo i nawet nie będzie widać.
