Jak wyjąć skrzynkę bezpieczników
Witam.
Jak można wyjąć skrzynkę bezpieczników. Chcę się dostać do tylnej ścianki (tej od kabli). Próbowałem wyjąć ale chyba kable nie puszczają. Czy da się coś poradzić bez rozłączania całych wiązek confused.gif
> Witam.
z tego co mi wiadomo to bezpieczniki i owa skrzynka znajduje sie po lewej stronie kolumny kierownicy na dole ... ale scianka tylna ... niewiem.gif zeby tam jakas skrzyneczka byla ... pierwsze slysze ...
> Witam.
Probowalem wyjac gdy montowalem elektryke szyb i ..... dalem sobie spokoj. Te wiazki kabli sa dosc grube i trzymaja cala skrzynke bardzo mocno sick.gif Albo cos urwiesz albo zrobisz zwarcie i auto pojdzie z dymem angryfire.gif Napisz jeszcze w jakim celu chcesz ja wyjac bo moze znajdzie sie prostsze wyjscie z sytuacji wink.gif
> bardzo mocno Albo cos urwiesz albo zrobisz zwarcie i auto
> pojdzie z dymem Napisz jeszcze w jakim celu chcesz ja wyjac bo
Potwierdzam, przerabiałem to przy montażu alarmu i CZ. Udało mi się jedynie odkręcić ten plastik po lewej stronie od kierownicy (ten z włącznikiem świateł) i trochę lepsze dojście było (oczywiście po odkręceniu 2óch śrubek mocujących skrzynkę i usunięciu zatrzasku z góry skrzynki) Ale jak wyciągnąć skrzynkę do przodu, żeby było widać kable podłączone od tyłu, to pojęcia nie mam - może wiązki kablowe z tyłu skrzynki też są mocowane za pomocą jakiś złączy?
Pozdrawiam,
sebak
Z tylu nie ma zlaczy wiazek, kable koncza sie poprostu wsuwkami zenskimi w ktore wklada sie bezpieczniki lub przekazniki
To faktycznie niefajnie z demontażem albo dopięciem czegoś do tej skrzynki. Pewnie trzeba wszystkie wiązki poodpinać z mocowań - z komory silnika idzie chyba przynajmniej jedna, ze złącza konektorowego od strony kierowcy też chyba jedna i jeszcze jedna gruba pod kierownicą (z tą to może być problem-odciąłem jedno mocowanie, ale ani drgnęła).
Pozdrawiam,
sebak
> pojdzie z dymem
potwierdzam, mi udało się tylko po "wyhaczeniu" obrócić
skrzynkę na tyle, że miałem, ciężki ale jednak, dostęp do jej tyłu
mimo różnych kombinacji z wyciąganiem jej na różne sposoby,
pozdr.
Azja
Nie łączy mi sygnalizator włączonych świateł właśnie na końcówkach kabli.
