Chooper Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 mam takie dwie śrubki muszę dobrać nowe najchętniej z główką pod imbus/torx Już ustaliłem, że ta "grubsza" to śrubka z gwintem calowym 8-32 x 5/8 z główką typu Philips srebrne już znalazłem, ale jeszcze szukam czarnej gorzej jest z tą drugą - jest nieco cieńsza, gwint mniej więcej o 1 mm dłuższy widać że drobniejszy. Ktoś na forum w USA napisał że to metryczna (6 X 1.25 X 20) ale nie bardzo mi podchodzi niestety moja suwmiarka gdzieś wyszła i nie wrócila i tak patrząc to: średnica gwintu ok 3,5mm - 4 mm (bliżej 3,5) długość do łebka 16 mm sam łepek ma 8 mm średnicy długośc gwintu - ok 5,5-6mm M3 to to raczej nie jest. M4? są jakieś wymiary "pośrednie" między M3 a M4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 21 minut temu, Chooper napisał: są jakieś wymiary "pośrednie" między M3 a M4? Jakieś oświecenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Grzebień prawdę Ci powie. Albo podjedź do sklepu żelaznego, pomogą dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 4 minuty temu, Cinek napisał: Grzebień prawdę Ci powie. Albo podjedź do sklepu żelaznego, pomogą dobrać. wszystko co lepiej zaopatrzone w okolicy jest pozamykane - epidemia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 18 minut temu, Chooper napisał: wszystko co lepiej zaopatrzone w okolicy jest pozamykane - epidemia. Ano... Zapomniałem... Zadaj sobie ważne pytanie czy zestawu śruba+nakrętka nie można zmienić na nasz zwykły gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 (edytowane) Godzinę temu, Cinek napisał: Ano... Zapomniałem... Zadaj sobie ważne pytanie czy zestawu śruba+nakrętka nie można zmienić na nasz zwykły gwint. niestety nie przechodzą na wylot. Myślałem też o rozwierceniu i wstawieniu "naszych" śrubek, ale otwory są blisko krawędzi i musiałbym w deklielkach rozwiercać a tam "ciasta" mało. Tak samo w cylinderku - śruby nie idą w korpusie tylko w tulejkach. Co zabawne katalog podaje, że w lewy cylinderek od sprzęgła idą te grubsze śrubki calowe a w prawy od hamulca te cieńsze - jakby tego motyla noga nie mogli unormować. w poniedziałek będę znał dokładną cenę ile sobie zyczy za te śrubki H-D. - strzelam, ze ok 10-15 PLN/szt. Zapewne kupię teraz i zostawię tak jak jest, a jak się hurtownie pootwierają, to spróbuję dobrać coś w imbusie aby się na przyszłośc nie szarpać śrubokrętem. Edytowane 27 Marca 2020 przez Chooper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 8 minut temu, Chooper napisał: niestety nie przechodzą na wylot. Myślałem też o rozwierceniu i wstawieniu "naszych" śrubek, ale otwory są blisko krawędzi i musiałbym w deklielkach rozwiercać a tam "ciasta" mało. Tak samo w cylinderku - śruby nie idą w korpusie tylko w tulejkach. Co zabawne katalog podaje, że w lewy cylinderek od sprzęgła idą te grubsze śrubki calowe a w prawy od hamulca te cieńsze - jakby tego motyla noga nie mogli unormować. w poniedziałek będę znał dokładną cenę ile sobie zyczy za te śrubki H-D. - strzelam, ze ok 10-15 PLN/szt. Zapewne kupię teraz i zostawię tak jak jest, a jak się hurtownie pootwierają, to spróbuję dobrać coś w imbusie aby się na przyszłośc nie szarpać śrubokrętem. Albo doraźnie kup nową chińska pompkę hamulcową, zrobiłem tak w Suzuki i hamulce były jak brzytwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 14 minut temu, Cinek napisał: Albo doraźnie kup nową chińska pompkę hamulcową, zrobiłem tak w Suzuki i hamulce były jak brzytwa. zejdzie się do wymiany 1/4 motocykla - pompki są zintegrowane z klamkami i przełacznikami - elektryka, mocowanie lusterek Strzelam też, że węże przyłączeniowe mają inną średnicę tej śruby przelotowej, która dokręca wąż do cylinderka, strzelając też w ciemno, że ta śruba przelotowa też ma gwint calowy. Po za tym - chińskie pompki w H-D? : tylko dlatego, że śrubki nie mozna dostać - to już wolę zaopatrzyć się w gwintownik M4 i wiercic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 28 Marca 2020 Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 9 godzin temu, Chooper napisał: zejdzie się do wymiany 1/4 motocykla - pompki są zintegrowane z klamkami i przełacznikami - elektryka, mocowanie lusterek Strzelam też, że węże przyłączeniowe mają inną średnicę tej śruby przelotowej, która dokręca wąż do cylinderka, strzelając też w ciemno, że ta śruba przelotowa też ma gwint calowy. Po za tym - chińskie pompki w H-D? : tylko dlatego, że śrubki nie mozna dostać - to już wolę zaopatrzyć się w gwintownik M4 i wiercic. H-D to nie jest żadna świętość się rób jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darpio Napisano 28 Marca 2020 Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Średnica zewnętrzna gwintu ok 4mm skok ok 0,7mm (wg zdjęcia ok 10 zwoi na 7mm) to może być gwint: calowy 8 - 36 UNF https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-calowych-UNF-wedlug-normy-ANSI-B1-1 https://allegro.pl/oferta/sruba-calowa-no-8-36-unf-16mm-cyl-12-9-imbus-stal-7446966474 https://werbus.pl/pl/p/Sruba-No8-UNFx146mm-ANSI-B18.3DIN-912-ASTM-A574-Kl.12%2C9-/1450 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Marca 2020 Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Zwykła śruba M4 ma skok 0,7mm. To chyba za proste . Z drugiej strony gwint jest walcowany, a takie nierzadko, nie dochodzą średnicą do wymiaru nominalnego, więc może to jest M4 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darpio Napisano 29 Marca 2020 Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Źle zrozumiałe autora posta, myślałem że M4 zostało sprawdzone i nie pasuje. Faktycznie może być to M4, ale jeśli średnica zewnętrzna jest poniżej fi4mm to może być również śruba calowa 6 - 40 UNF (średnica zewnętrzna fi3,505, skok gwintu 0,635) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 29 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 (edytowane) 11 godzin temu, darpio napisał: Źle zrozumiałe autora posta, myślałem że M4 zostało sprawdzone i nie pasuje. Faktycznie może być to M4, ale jeśli średnica zewnętrzna jest poniżej fi4mm to może być również śruba calowa 6 - 40 UNF (średnica zewnętrzna fi3,505, skok gwintu 0,635) Chyba jednak M4 Zmierzylem suwmiarką i wyszlo mi 3.8mm tyle że widać iż gwint jest delikatnie obroniony. (Sam trzonek powyżej gwintu ma równo 3.5mm. Wygrzebałem jakieś dwie śruby M4 i jak widać skok gwintu taki sam Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka te co dobrałem mają specyfikację DIN 967: Edytowane 29 Marca 2020 przez Orochimaru Scaliłem posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
