Uchwyt nożycowy na bagażnik rowerowy
@Bartolomeo pisze o następującym rozwiązaniu, przykładowy link z netu https://hak-hol.pl/uniwersalne-przedluzenie-haka-holowniczego-do-bagaznikow-rowerowych/modul-obrotowy-do-bagaznika-na-hak-1970004?gad_source=1&gad_campaignid=20265309278&gclid=Cj0KCQjwtMHEBhC-ARIsABua5iTmuBqgPnl9taIbpz0cf6jf8TOnreKtQUdJE24ffhWiBzSyAiTv28waArPMEALw_wcB zapytaj w sklepie o homologację
darpio obserwuje zawartość Golf VII - podsumowanie rocznej eksploatacji używanego auta i Czujnik położenia wału
1,9TDI - 110KM bez pmpowtryskiwaczy.
W moim przypadku silnik 1,9 TDI z 2007 roku, miałem takie same objawy, po sprawdzeniu przewodów dochodzacych do gruszki, okazało się że nieszczelna gruszka sterujaca turbiną. Rozszczelniła się. Po wymianie gruszki wszystko działa poprawnie. Sprawdź wężyki czy sa szczelne, jak ok to potem gruszkę.
Dzwine zachowanie po zmianie kół
Może znaczenie ma kwestia zużycia opon. U mnie nowe opony letnie Uniroyal rainekspert 165/70 R14,w porównaniu z 5 letnimi oponami zimowymi to głośniejsze są właśnie letnie.
Jaki odmrażacz do szyb na zimę
Sonax, używam od kilku lat.
- Loeb
ADAC Rallye Deutschland
Kubica wygrywa OS7. Ogier wypada na OS8. OS8 odwołany.
71. Rajd Polski
Radio rajdowe online: Radio rajdowe Wywiady na mecie, i inne wiadomości z rajdu
Seicento sporting
> zgadza się -jeśli to Abarth oryginalny to nie powinien mieć. Chyba, że progi i lotka dołożone. W pierwszych latach produkcji kierunkowskazy były pomarańczowe. Chyba od 2001 weszły białe z przodu i na bokach.
Rally Sweden
dziś 20.00-21.00 SS1 online wrc.com
Może głupie pytanie o ABS
ABS nie blokuje jednocześnie kół na jednej osi. ABS nadzoruje prędkości obrotowe kół i po wciśnięciu hamulca steruje ciśnieniem w układzie tak aby koła obracały się z jednakową prędkością. Jeśli różnica prędkości kół na osi jest różna to jedno z kół jest wyhamowywane lub "odpuszczane". więcej informacji ABS w tym o algorytmie działania ABSu znajdziesz np. na wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)
Jak wywiercić fi 25 mm w żelbetonie
Jeśli to ma być kotwa/pręt zalany w żywicy i otwór nie musi być dokładny to wywierć 4 otwory 8 lub 12 obok siebie, resztę pomiędzy nimi rozkuj.
Małe do 15 tyś. i odporne na rdze.
C3 to z jakim silnikiem? 1,1 60KM warto brać?
darpio
