Czy ktoś przekładał zegary od CCS do CC 900?
Zakupiłem licznik od CCS i mam zamiar podłączyć je do CC 900 SX (96r) czyli na wtrysku. Nie mam zbytnio warunków do kombinacji ani się na tym nie znam. Jeśli ktoś robił taką przekładkę to proszę o sugestie. Długo szukałem takich info ale znalazłem tylko dot. założenia obrotka do SC. Jak podłączyć obrotomierz w tym modelu? Może ktoś dysponuje schematem licznika CCS oraz CC? Mam schemat całej instalacji ale nie mogę zlokalizować przewodu wychodzącego do pompy (bo chyba tam trzeba sie wpiąć). Pomóżcie proszę smile.gif
> z Tego co wiem to trzeba dorabiać kostke do obrotka.
> A resztę podłączasz analogicznie.
> Przynajmniej tak mi się wydaje
Czyli reszta styków tzn. temp, paliwo, kontrolki, pasują bez przeróbek?
> przeróbek?
Tak mi się wydaje,ale niewiem.gif tego na bank bo ja nie przerabiałem,poza tym mam seja zlosnik.gif
> przeróbek?
ja mam licznik od sportinga w 900 ale mój obrotomierz ma inne wnetrze (bo był naprawiany) więc i podłaczony jest inaczej niż normalnie...
> przeróbek?
pasuje wszystko a tu masz kolege który robil to klikaj tutaj
Tydzień bym szukał i bym nie znalazł. Czyli chodzi o jeden kabelek... hmm.gif
> Dzięki Kobra! Jesteś boski!
witaj, a jak Ci zacznie fura nie będzie chciała odpalić po podłączeniu tego sygnału z przekaźnika, to odezwij sie do mnie, bo wałkowałem to miesiąc temu. pozdro
To gdzie mam podłączyć ten kabelek? Do centralki (22 pin) czy do przekaźnika????
> przekaźnika????
nie ma znaczenia
Jeszcze jedno pytanko: Czy prędkościomierz nie będzie przekłamywał?
Bedzie. Tez mam zmienione zegary ale predkościomierz mam założony od 900ki
Obrotek mam podłączony pod przekaźnik
bedzie tak jak seryjny czyli mozna uznac ze nie przeklamuje zlosnik.gifok.gif
> 900ki
Ja robilem i po pierwsze kostek nie trzeba przerabiac tylko podpnasz... po nastepne na liczniku z CCS tylu jest taki kabel wiec do niego musisz pociagnac sygnal z komputera zeby dzialal obrotek... no i jak nie masz temp. w starym liczniku musisz kupic czujnik i wkrecic... i jeszcze jedna sprawa jezeli chodzi o kluczyk (CODEkey) taka dioda to jak ci nie zadziala trzeba zrobic dziwne obejscie bo ja tak musialem robic...
Odpiąłem stary licznik i widzę że od pinu gdzie w CCS jest sygnał do obrotka biegnie jakiś kabelek. Najprawdopodobniej zasila on żarówkę Fiat CODE ale ja tego systemu nie posiadam. Więc dokąd on biegnie???? Jak go znaleźć? W załączniku umieściłem zdjęcie tego kabelka, myślę że jeśli nie jest on wykorzystany to można nim puścic sygnał do obrotka. hmm.gif
Dokladnie to jest przewod KEYcode i dokad on idzie to chyba nikt nie wie... mozliwe ze do kompa idzie ale..... Najlepiej pociagnij sobie nowy przewod i zrob na konektorku... w CCs musisz odpiac od licznika ten przewod podlaczysz pod ten co sobie poscisz i bedzie spoko... a jezeli nie wiesz ktory pin jest od obrotow to TU masz spis co i jak... pozdro
Czyli mogę obciąć ten przewód KeyCODE np. 3 cm od kostki, podłączyć inny pociągnąć go pod maskę i tu mam pytanie: Jak go podpiąc do tego 22 pinu centralki? Obejrzałem to sobie dokładnie i ręce mi opadły. To jest wszystko maksymalnie zabudowane i zapląbowane. No chba że do przekaźnika ale do którego i gdzie?
Do przekaźnika pompy,jeżeli dobrze pamietam to złącze 85,ale nie jestem pewien( moge jutro sprawdzic jak potrzebujesz)
Byłbym bardzo wdzięczny. Przybliż mi jeszcze który to przekaźnik. Dzięki.
Pod ta obudową sa dwa przekaźniki.
Ja mam przewód podpięty pod ten po lewo-złacze 85
Bardzo Wam wszystkim dziekuję za rady. Podpiąłem i działa rewelacyjnie! Mam tylko jeszcze jedno malutkie pytanko: którędy poprowadziliście kabelek z kabiny pod maskę??? Miałem tutaj zonka i w końcy pociągnąłem go razem z linką predkościomierza. zlosnik.gif
ja też przeciagnolem razem z linka w lecie sie bede bawil w przeciaganie w miejscu gdzie wchodza kable do kabiny-ponizej linki bo za ciasno tam grinser006.gif
hehe tak samo sobie pomyslałem smile.gif będzie cieplej to bedę się bawił.
