chrupanie zawieszenia lub przegrody czolowej - audi TT
Witam!
Mam taki objaw w TeTetce - mianowicie przy przejezdzaniu przez duze nierównosci (np. lezącego policjanta) obojetne z jaką predkoscia nastepuje glosny trzask/chrupnięcie z przodu. Być może to cos z zawieszeniem, moze stabilizator lub lączniki stabilizatora?... Ale mam jeszcze jedno podejzenie. Czy uważacie, że jest możliwe aby to puścily spawy w przegrodzie czolowej? Kiedyś w Daewoo Lanosach byl to popularny problem. Czy ktoś sie spotkal tez z taka usterka w jakims aucie grupy VAG? (np. w Golfie IV, bo TTka to taki golf tylko w innej karoserii wink.gif )...??
Chyba, że to TT to była przekładka z angola, lub jakaś juma, czego nie życzę.
Pewno to cos w zawieszeniu.
> Pierwszy raz słyszę o "chrupaniu" przegrody czołowej
Tez pierwszy raz slyszalem o czyms takim, aż mi kiedys w Lanosie zaczelo chrupać i mi spawali icon_eek.gifoslabiony.gif
Nie, to 100% bezwypadek i niekombinowane
Oby oby.....
audi, to nie dajewo wink.gif mysle ze cos padlo w zawieszeniu
> audi, to nie dajewo
hehe, odkad jezdze TTka poznalem juz kilku wlascicieli tego modelu i zdziwilbys sie jakie problemy
potrafia być z tym samochodem icon_eek.gif np. przestają nagle dzialac wskazniki w desce rozdzielczej, albo odpadają pokrętla klimy screwy.gifcrazy.gif
> stawiam na mocowanie górne kolumny zawieszenia
ale w jakim sensie - chodzi o niedokrecenie srub mocowania gornego do nadwozia (kielichów), czy jakies
luzy w srodku w McPhersonie??
nie wiem jak dokladnie rozwiazanie jest to mocowanie w ttce - najczesciej jest to rodzaj gumy polaczonej z blachą która łaczy trzpien amora z kielichem - jesli jest to wyrobione wybite itp to daje wlasnie taki efekt . moze tez byc niedokrecona sruba
ja tez dokladnie nie wiem, bo tego jeszcze nie rozbieralem, ale jest na pewno
zawiecha jest taka sama jak w golfie IV itp.
jesli juz stawiasz na gorne mocowania, to jedyne co tam moze stukac i walic to wybite lozysko ok.gif
tego słowa mi brakowało ok.gif dokladnie o to chodzi
> tego słowa mi brakowało dokladnie o to chodzi
Mialem dokładnie to samo w swoim Leonie. Po wymianie łączników stabilizatora i gum tych łączników - ucichło.
P.S.
w końcu ktoś kupił auto z normalnym silnikiem bo od tych klekotów to choroby jakiejś można dostać. 270751858-jezyk.gif
> P.S.
> choroby? chyba jak cie objezdzaja
Hehe...
... wiedzialem że wojna zaraz będzie.
Część napewno mnie objedzie. Chociaż musi być to minimum IBI ASZ po programie.
No offence dla wszystkich ujeżdzaczy klekotów - sam w rodzinie mam ARL'a
Tez biore pod uwage laczniki, ale one akurat czasem sie odzywaja u mnie z tylu wiec i tak
przymierzalem sie do wymiany. Dzis po poludniu jade do warsztatu i bede analizowal. smile.gif
Hehe nie ma to jak normalny silnik, na normalne paliwo zlosnik.gif270751858-jezyk.gifcool.gif
Po dokladnym przejzeniu ETKI widze, ze jest tam jeszcze tez takie cos, jak odbijak amortyzatora (gumowy) i on jest zlokalizowany mniej wiecej w okolicach sprezyny, wiec to moze byc tez on confused.gif
> dziwna sprawa. moze to jakies tt-ki z trzech skladane?
sporo takich jest, ale te o ktorych mowa to akurat niebitki 270751858-jezyk.gifwink.gif
